149
56%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 266
materazzi
Post autor: materazzi »
dzieki za odp, wyslalem vin na PW
Co masz zamontowane fabrycznie sprawdzisz na wklejce w książce serwisowej lub w aucie. Gdzie szukać wklejek i jak je czytać masz w moim Leksykonie - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
9M1 - ogrzewanie postojowe
9M5 - dogrzewacz
9M9 - ogrzewanie postojowe + pilot
materazzi
z numeru VIN wychodzi ze mam 9m5-auxiliary heater wg.tlumaczenia ogrzewanie postojowe,ale z tego co piszecie to dogrzewacz jednak.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Z tymi oznaczeniami jest chyba coś nie tak, bo ja nie mam ani jednego z nich, a mam postojowe z pilotem :) Szukałem na wlepce. Nie ma tam nawet 9M5, a to być powinno jako minimum, jeżeli te kody są ok.
Za to mam 2 kody, których nie mogę rozszyfrować:
D7N
TM0
A jednak wynalazłem stronę która je rozszyfrowała:
http://www.automo.pl/vag-kody-opcji-wyposazenia
Dotyczą silnika.
Czyli według mojej wlepki nie mam nawet dogrzewacza silnika :)
To całkiem ciekawe, ale czy możliwe???!!!
PS. auxiliary heater - to dogrzewacz silnika. Ogrzewanie postojowe to - parking heater
materazzi
jesli chodzi o wlepke w ksiazce serwisowej czy w bagazniku to u mnie zawierala ona tylko czesc kodow,bardzo mala ilosc,tam tez nie mialem kodu typu webasto i wielu innych, pelny komplet kodow dostalem od kol.Jeżu po odczycie z vinu,tam tez byl na samym koncu listy 9m5
Otrzymał podziękowań: 670 razy
materazzi pisze:jesli chodzi o wlepke w ksiazce serwisowej czy w bagazniku to u mnie zawierala ona tylko czesc kodow,bardzo mala ilosc,tam tez nie mialem kodu typu webasto
Dokładnie samochód po "pełnym" rozkodowaniu posiada no +/- ze cztery strony kodów PR... :mrgreen:
jeżu pisze:
W ETCE to sprawdzasz?Jak tak to w którym miejscu?Czy masz inne źródło?:)
W ETCE
Bierzesz info o aucie i masz wszystkie kody, zadziała u ciebie tylko dla twojego auta :) (wiesz dlaczego)
materazzi
Wielkie podziekowania dla Spacewalkera za pomoc w rozgryzaniu mojego webasta, na 100% mam pelne webasto dolozone niefabrycznie ale bez panelu sterowania i bez przekodowania na ustawienia bez zaworu i dlatego mam blad odnosnie zaworu n279 ktory wystepuje tylko w fabrycznych pelnych webastach. Poprzedni wlasciciel wykonawszy przerobke chyba nie byl zorientowany o takich waznych szczegolach jak wlasnie zmiana ustawienia i zmiane na panel z przyciskiem,a cala robote w wiekoszosci odwalil;)
Podziękował: 114 razy
Otrzymał podziękowań: 696 razy
Wiesz, moze byc tez tak ze masz ten zawór ale nie podłaczony , lub zerwany kabel itp, ale potym co piszesz (VIN wykazuje ze masz dogrzewacz, zwykły panel climatronic) a na FIS jest Webasto, wynika ze ktoś po prostu dołozył sterownik lub wymienił cały piec.
materazzi
w programie diagnozujacym Boscha pisalo dodatkowo zwarcie plusa odnosnie tego zaworu.
Jak zamontuje panel z webato to zaprogramuje na bez zaworu, bo raczej skoro nawet zawor jest ale nie sprawny to jak przekoduje to nie powinno byc problemow jesli mozna uzywac bez zaworu?
można bez zaworu
yacek4
Post autor: yacek4 »
Webasto 01406 a zbiornik paliwa?
Na temat niedziałającego TT-V jest dużo napisane ale czy ktoś szukał powodu gaśnięcia płomienia przed pompką paliwa?
Jak się domyślacie jestem szczęśliwym posiadaczem czasami niedziałającego ogrzewania postojowego z kodem 01406 01409 i miałbym pytanie czy ktoś się już bawił ze zbiornikiem i smokiem? Bo mi webasto zapala na chwile lub kilka minut , potem gaśnie płomień (a pompka tyka cały czas) i po chwili chmura dymu bo paliwo się nie zapaliło na stygnącym palniku. Po trzech może czterech próbach rozruchu zaczyna normalnie pracować . Wydaje mi się że pompka czasami zasysa powietrze a na powietrzu nie będzie płomienia i wyskakuje 01406. Poza tym nigdy nie mam problemu z płomieniem przy pełnym zbiorniku.
Ps. Moje TT-V jest z tą zwężką venturiego i wyczyszczone więc zgaśnie tylko jak pompka nie poda paliwa!!!!
Pzdr. Jacek
Słaba pompka albo brak paliwa na wlocie z jakiegos powodu. Proponuję zrobic test wydajnosci pompki webasta.
DGW
Auto:: Touran 2.0 BKD+
Imię:: Grzesiek
Post autor: DGW »
spacewalker, czy Ty kolego urzędujesz gdzieś w stolicy lub możesz polecić jakiś warsztat związany tematem webasto? Sam trochę grzebię przy autach ale w wersji hardware engine niż software... Brak czasu (szewc w dziurawych butach chodzi) zmusza mię do powierzenia auta komuś innemu a czytając forum mam pewne podejrzenie że jesteś osobą kompetentną ;) :hahaha: :piwo: :>
