Czy w programie jest jakiś test wentylatorów?
VCDS test wentylatorów
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Re: VCDS test wentylatorów
01 engine ->
03 test elementow wykonawczych i klikasz nastepny, nastepny, nastepny.... Az trafisz na sterowanie wentylatorow
Próbowałeś tego?
Próbowałeś tego?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
A widzisz jest. Właśnie jestem w samochodzie z podpiętym kompem. Działają. A pytałem bo myślałem, że padły bo klima nie działa.
Wyskoczył mi błąd 00229 refrigerant pressure
002 Power limit exceeded.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Jak masz skąd to podmień na szybko czujnik ciśnienia (gaz nie ucieknie jak go zdemontujesz) Przejrzyj jeszcze bezpieczniki
mało to-lower a za dużo-uperr
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
U mnie co jakiś czas było tak, że klima załączała się z opóźnieniem, aż któregoś dnia zamilkła.
Myślę, że chyba to już nie temat do klimy.
Napiszę w odpowiednim temacie. Tam zapraszam do dyskusji.
Niestety nie mam czujnika.
