Oświetlenie schowka górnego
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witam .
Jako , że udało się podciągnąć zasilanie od podświetlania przycisków aż na górę do lampki od W8 , to już kombinuje jak pdświetlić schowki u góry . Samo wyciąganie schowków nie jest trudne - ( no może się podginają blaszki dystansowe ) .
Jak to rozwiązać - mam pomysła na jakieś diody led
Wiem ,że Turanek coś takiego robił , może ktoś jeszcze ???
Jak ktoś ma zdjęcia ze swoich modów , warto by pierw porównać nim zacznie się robić po swojemu .
Maciej
Maciej
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
W jednym robiłem na diodach super jasnych czerwonych: 2 x 2 diody 5mm i 1 x 2 3mm. Diody matowałem, żeby światło się rozchodziło.
Za drugim razem użyłem diód Flux o dużym kącie rozpraszania i użyłem 2 x 3 diody i 1 x 2 diody.
Fluxy równomiernie rozświetlają schowki. Świecą przy zamkniętych schowkach też i oświetlają wtedy szczelinę między klapkami schowków. Nie jest to na tyle mocne, żeby przeszkadzać w czasie jazdy.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
To przedstawię moją wersję podświetlanego schowka . ''Wyszarpanie '' schowka to nie problem .
Przyjąłem oświetlenie diodami szerokokątnymi (110st) czerwone i niebieskie .
Dla diód czerwonych o spadku napięcia 1,8-2 V przyjałem rezystor 3,3 kohm
dla diód niebieskich o spadku napięcia 3-3,2v rezystor 1,2 kohm
Zresztą można wymyśleć sobie inne kolory .
Rozmieściłem je w trzech rzędach( trzech półkach)
Rozstaw co 2 cm to i można łatwo polutować dioda do diody - równolegle .
I tak w trzech rzędach .
Potem zalałem je klejem żeby sie trzymały .
Podłaczenie kabelki , przymocowane do plastików na klej cyjanoakrylowy ,żeby się zbytnio nie walały .
ot ze 3h roboty na wynos z zimnego garażu .
A oto efekt :
Po otwarciu efekt niezły .
Zawiodłem się
przy zamkniętych schowkach ( w szparach ) mało przebija światło . Może źle rozmieściłem diody , może za słabe . Albo ktoś to wymyśli lepiej .
A oto efekt :
Zawiodłem się
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 10:55 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
pochwalę się moimi schowkami
zastosowałem paski przyklejane po 6szt led zimna biała barwa,jedynie w małym schowku 3szt led.
Włączane suwakiem lub pilot.
Efekt sami oceńcie parę fotek w nocy i film,jakość daje do życzenia bo robione telefonem,dorzucę lepsze w późniejszym czasie.
http://youtu.be/MR9P8Eg3J34
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
myślę cały czas co zrobić żeby zapalały się dopiero po otwarciu (jakiś microswitch) chyba wstawię na każdą szufladkę z osobna.do Spotu daleko więc pewnie coś spłodzęgsmfun pisze:chopaki ciagniecie prąd pewnie z lampki. fajnie by było jakby to paliło się niezależnie chociaz sam nie wiem czy by mnie to nie irytowalo jadac w aucie ze cos nad łbem mi swieci![]()
pomysl ekstra
bahtek86
- Auto:: touran, 1.9 tdi, 2004
- Imię:: bartek
- Podziękował: 7 razy
Re: Oświetlenie schowka górnego
\witam wszystkich. W związku z moim problemem postanowiłem odgrzać kotleta. Mam pytanie odnośnie demontażu tego schowka. Wykręciłem wkręty we wszystkich trzech schowkach prawie go wyjąłem, ale coś trzyma jak cholera po bokach lampki. Czy ciągnąć i ruszać aż puści? Czy jest jakiś bezpieczniejszy sposób?
-- Wt cze 09, 2015 20:38 --
obczaiłem. usiadłem jeszcze raz i obczaiłem że jest 8 wkrętów i wychodzi. 2 tam gdzie żarówki i po 2 w schowkach
- kazek1988
- Auto:: touran 1.9 tdi 2007
- Imię:: Kazik
- Podziękował: 8 razy
Panowie gdzie sie podpiac??
podpialem sie pod gorne swiatelko ale schowki swieca tzlko po otwarciu drzwi
https://images84.fotosik.pl/891/3149c09b8553c6eamed.jpg
https://images84.fotosik.pl/891/98ae0abe89181d26med.jpg
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
A teraz jest;);)
kazek1988kk@wp.pl
