Płyn hamulcowy i wymiana
sianko86
Post autor: sianko86 »
Witam. Mam pytanko jaki stosujecie plyn hamulcowy i co ile wymieniacie ? A jak to jest wedlug VW co ile trzeba wymieniac płyn hamulcowy
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Polecam Ci Dot4 dobrej markowej firmy Np Ferrodo lub Ate. Wymiana co 2 lata
Całkowita ilość: ok. 1,15 l
Pierwsza wymiana po 3 latach, później co 2 lata
tomek12
Podziękował: 56 razy
Re: Płyn hamulcowy i wymiana
Post autor: tomek12 »
VCDS i wszystko jasne ;-)
Każdy, przecież wszystko to DOT-4.
tomek12
Tak zgadza się że wszystkie DOT4 chodziło o firmy tych płynów.
A i jeszcze jedno czy podczas tradycyjnej wymiany płynu : "trzymaj ,pompuj" :D .
Trzeba to robić na uruchomionym silniku czy nie trzebą?
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Co zmienia to że odpalisz silnik? Pompa jakaś chodzi dodatkowo? Pompuje? Tylko wspomaganie działa czyli pomaga by nie trzeba było stawać noga na pedale hamulca.
Można śmiało pompując pedałem wymieniać płyn i odpowietrzac.
tomek12
Mam zamiar wziąśc sie za wymiane płynu hamulcowego i czy jest różnica czy zaleje DOT 4 albo DOT5.1 bo w sklepie powiedziano mi ze powinien byc DOT5.1. O troche jestem zdezorientowany?
To który płyn zalać?
Dot4. Dot5.1 to jakby płyń sportowy. Na wyższe temperatury. Jest niestety bardzo nietrwały.
pilKOZAK
Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
Imię:: Bartholomew
Post autor: pilKOZAK »
Dziwne. Dot 5.1 nie jest na rynku od wczoraj i zawsze uczono że do sportu jest. Wyższa temp wrzenia ma ale jest bardziej higroskopijny. Co do żywotności to właśnie dziwne jest to że większość marek podaje że co 2 lata wymiana ale np w saab'ach była wymiana wg producenta co 4 lata. Tak się robiło gdy auta były serwisowane w aso saab.
