Czujnik zamknięcia maski i klapy tylnej
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Mimo, iż na wyświetlaczu 1/2 fis mam ikonkę od tylnej klapy to nigdy ona nie działa. Tak samo nie wyświetla mi że niedomknięta jest maska.
Czy każdy Touran miał to w standardzie?
Lampka w bagażniku działa mi więc sam już nie wiem o co biega.
wersja Trendline 2005
Kazdy zamek ma w sobie czujnik, tak było juz z tego co pamietam od w kazdym VW od 97 roku. Mikro-switche do sprawdzenia VAG-iem.
Ciapek
Imię:: B
VAG nie wykazuje żadnych błędów :(
Nie musi. Uwaza po prostu ze nigdy nie otwierasz klapy czy maski, ew drzwi.
Ciapek
Imię:: B
to zapytam wprost... co mam zrobić? Co sprawdzić i czy aby na pewno "KAŻDY" Touran ma te czujniki?
Sprawdź organoleptycznie czy dochodzi wiązka elektryczna do zamków. Przekonasz się. Dobrze jest widoczna ta z przodu przy zamku pokrywy przedniej. Wiązka dochodzi do zamka z jego lewej strony, stojąc przed Touranem.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
jeżu pisze:Wiązka dochodzi do zamka z jego lewej strony, stojąc przed Touranem.
Ciapek a gdzieś w okolicach lampy jest kostka, sprawdź może coś tam nie łączy.
PPD
Ciapek
Imię:: B
no przewód od zamkla klapy silnika jakiś jest i idzie faktycznie przez reflektor.
Ale co z tego :(
Ja się zastanawiam czy coś się nie powaliło jak mi spinali halogeny z resztą.. hmm
Nie mam pojęcia co zrobić.
Jestem ciekawy czemu nie działa przód i tył i jestem ciekaw ile mnie w ASO za to by skasowali...
Zjedzą cię tam.... Podjedź do naprawdę dobrego elektryka. Raz, dwa będziesz wszystko wiedział....
Myślę, ze wszystko jest w porządku. W pewnym momencie VW zablokował tę kontrolkę (tylko kontrolkę - tekst na pełnym MFA nie). Problem polegał na tym, że nie można jedną kontrolką pokazywać przedniej klapy (maski) i tylnej. Blokada jest w sofcie zegarów.
Jak rozpoznać, że włącznik maski działa - otwórz klapę rączką a wtedy wycieraczki nie działają
Jak rozpoznać, że tylna klapa jest niedomknięta - tylna wycieraczka i sprysk nie działa Uwaga: lampka bagażnika jest na pierwszym "ząbku" zamka, więc może być zgaszona a klapa mimo to niedomknięta (drugi ząbek)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Turanek pisze:Myślę, ze wszystko jest w porządku. W pewnym momencie VW zablokował tę kontrolkę (tylko kontrolkę - tekst na pełnym MFA nie). Problem polegał na tym, że nie można jedną kontrolką pokazywać przedniej klapy (maski) i tylnej. Blokada jest w sofcie zegarów.
mam wersje trend 2004 rok i umnie pokazuje otwartą maskę jak i klape bagażnika, oczywisnie nie na jednej kontrolce... oprucz tego dodatkowo jest napis... mam 1/2 FIS
Nie chciało mi się, ale znalazłem :( Od MR'05 nie ma kontrolki.
Ciapek
Imię:: B
czyli nie mam czego szukać.
Kontrolke od klay bagażnika mam, bo ją widzę, ale jest kompletnie nieaktywna kiedy odpalam zapłon.
Turanek nie masz pojęcia ile mi czasu i nerwów oszczędziłeś jak bym zaczął jeździć po elektrykach.
Sprawdzę jeszcze dla pewności te Twoje "tricki" które wyżej opisałeś.
Obiecuje browarka na zlocie :)
A informacja i temat mam nadzieje, że przyda się dla innych mających wątpliwości.
/edit
Sprawdziłem to o czym pisał Turanek.
Strzał w dziesiątkę!
Jest tak jak napisał. Czujniki są bo faktycznie wycieraczki nie działają przy niedomkniętych klapach tylnej i przedniej.
Trochę szkoda, ale przynajmniej wiem, że jest tak jak być powinno. :)
Dzięki Turanek!
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Re: Czujnik zamknięcia maski i klapy tylnej
Post autor: darek8677 »
witam,
Koledzy ja mam pytanie. Jestem w trakcie montazu alarmu (na wlasna reke) i chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu, jaki kolor ma kabel na ktorym pojawia sie masa po otwarciu maski lub klapy tylnej. Domyslam sie ze gdzies nad skrzynka bezp. ale ktora wtyczka i jaki kolor? :piwo:
a moze ma ktos rozpiske pinów poszczególnych wtyczek nad skrzynką bezpieczników?
z gory Dziękuje za wszelką pomoc :piwo:
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2014 23:57 przez darek8677, łącznie zmieniany 1 raz.
ZWzPD
280<kkm;)
adas110780
Auto:: 1.9tdi, BKC, 2004
Podziękował: 12 razy
Post autor: adas110780 »
A mi też nie działa kontrolka a mam 2004., żadnych błędów.
A ostatnio nie gaśnie lampka bagażnika po zamknięciu klapy i centralnego. Jakieś pomysły?
