Dodatki do paliwa DIESEL.
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
Koledzy mam pytanie. Czy stosujecie jakieś dodatki do paliwa mające na celu czyszczenie układu paliwowego, pompowtrysków czy komory spalania? Na rynku jest sporo takich specyfików, czy warto je stosowac, może macie jakiś sprawdzony?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja zawsze leje STP " formuła do czyszczenia wtryskiwaczy diesla" tzn. raz na jakieś 2000 - 3000 km
złych cech nie zauważułem a z lepszych to np. lżejsze palenie w zimę...
Rowik
Post autor: Rowik »
Swego czasu dolałem do Forda Mondeo MK3 Bilsteina. Po odpaleniu w zimie obroty falowały. Przy wymianie oleju na nowy i przejechaniu x kilometrów duża duża poprawa zatem moge polecić. To tak sama firma, która robi amortyzatory.
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
zduno
Post autor: zduno »
Słyszałem ze po tych specyfikach warto częściej zmienić filtr paliwa.
Rowik
Post autor: Rowik »
zduno pisze:Słyszałem ze po tych specyfikach warto częściej zmienić filtr paliwa.
Filtr paliwa (w polskich realiach) i bez lania specyfiku lepiej częściej wymieniać.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
kto jeszcze leje dodatki i jakie to produkty?
A może ktoś nie leje wogóle bo słyszał o negatywach?
Zastanawiam się...
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
może niech każdy dopisuje tylko specyfik ,plusy i minusy ewentualnie cenę ,zrobi się z tego lista i każdy będzie wiedział o co biega i dobierze sobie pod siebie .
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ciapek
Imię:: B
zrobiłem rozeznanie w necie, na ślepo poszedłem na stację Shella aby coś mi doradzono. I doradzono Skydd Black Arrow. Odziwo koleś z Shella nie polecił produktu Shella, ale ten szwedzki produkt :)
Całoroczny preparat zalecany w zimie.
Lałem cały bak ok. 50 L, na to leje się 50 ml preparatu czyli 1/10 butelki 500 ml.
Wiem, że Dodi też to leje.
Rowik
Post autor: Rowik »
Ogólnie można przyjąć, że jeśli nic się "nie dzieje" to nic dolewać niema potrzeby. Czasem swoją przesadną dbałością można przesadzić i trzeba z tym uważać bo nie wlewamy eksperymentalnego płynu do spryskiwaczy tylko "ulepszacza" do silnika. W moim Szafirku nie mam żadnych złych oznak dlatego nic nie stosuję ot wymiana oleju + wszystkich filtrów systematycznie. Uważam, że jeśli niema potrzeby to nic nie lać. W poprzednim aucie jak pisałem wcześniej miałem problemy, dolałem specyfiku i "pomogło". Warto pamiętać, żeby najlepiej dolewać "ulepszaczy" przy wymianie oleju.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
zgadzam się z Rowik, ja leje cały czas Shell VPD i kompletnie nic się nie dzieje a auto chodzi cicho i równo (czasem głównie w trasie, jak nie ma to leje co innego i czuć różnicę, zatem nie zmieniam swoich przyzwyczajeń). A tak na marginesie to Shell też coś dodaje do paliwa (GLT czy jakoś tak) więc po co dodawać kolejne dodatki.
Będzie ... ?
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
---1 ERC POWER Cleaner -czyści układ paliwowy,poprawia odpalanie i podobno 10 % redukuje spalanie paliwa-zobaczymy jak po tym chodzi,dopiero zalałem.
---2
---3
---4
dopisujcie to nie trzeba będzie później szukać,bo będzie w jednym miejscu.
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 19:56 przez QQRYDZA, łącznie zmieniany 1 raz.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
ja kupiłem dziś STP,
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Nie boicie się lać takich specyfików ? Ja tam mam obawy ....
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: GASIOR997 »
ja jak miałem C4 PICASSO to lałem taki specyfik do samochodu i potem żałowałem od razu palił było świetnie ale coś za coś. Spierdzieliłem wtryski sobie i miałem od gówna gorsze problemy . Wiec teraz w VW nie leje nic często wymieniam filtr paliwa i leje dobre paliwo i mi to starczy .
Ciapek
Imię:: B
niektórzy leją 3 litry paliwa na cały bak więc wlanie 50 ml specyfiku specjalnie stworzonego pod diesle nie powinno nic spierdzielić i zaznaczam, że nie jest to żaden "cud-specyfik" z allegro który obniża spalanie o 50%.
