Teraz jest Pt maja 22, 2015 21:35
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Cz paź 03, 2013 23:06
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Cz paź 03, 2013 18:45
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam wszystkich, mam taki problem z drzwiami prawymi przednimi, takiego kupiłem, nie zamyka mi centralny zamek nie działa podgrzewanie i kierunek ani ster lustra oraz lampka progowa za to szyba działa :(, wymieniłem centralny i nic z tego kabloteka sprawdzona ( wyjąłem instalacje całych drzwi i po kolei wszystkie kabelki podłączałem przez próbówkę ,przejścia były na każdym kabelku, dalej nie wiem co robić czyżby to komfort padł a morze moduł drzwi :roll: miał ktoś coś takiego :?: z góry dzięki, pozdrawiam :bry:
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt paź 04, 2013 06:50
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Mondeo MK4 Titanium X
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn maja 09, 2011 09:00
Podziękował : 28 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy
ja miałem identyczną sytuacją w golfie kiedyś, ale u mnie kable w harmonijce, czyli w połączeniu drzwi z nadwoziem były połamane...
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt paź 04, 2013 17:09
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
A witam trochę czytałem o tym sprawdzałem szukałem na forach to co opisywali miałem też problem z centralnym zamkiem drzwi tylne lewe nie działał wymieniłem i wszystko ok działa :brawa: to myślałem że z przednimi będzie to samo ale tu się zaskoczyłem nic z tego kable sprawdziłem wyciągnąłem całą instalację zdrzwi od słupka złożyłem i nie działa dobrze że można je zaryglować to chociaż jestem spokojniejszy że jest zamknięty
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 11:19
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N maja 26, 2013 23:08
Podziękował : 6 razy
U mnie jest to samo, prawe przednie się nie zamykają, dziwne, że centralny zamyka wszystko i gasi światło w środku a nie widzi, że drzwi nie zamknięte. muszę to sprawdzić
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 11:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0 TDI BKD HL '04
Imię: Janek
Dołączył(a): So lip 07, 2012 20:58
Podziękował : 19 razy
Otrzymał podziękowań: 56 razy
Masz zamek do wymiany prawdopodobnie. Tak jest to chyba skonstruowane, że myśli że zamkniete są. Już to przerabiałem z oboma tylnymi drzwiami, skończyło sie na wymianie zamka.
Zrób jeszcze test i po wyjściu z auta poczekaj aż wewn. lampki zgasną (oczywiście drzwi wszystkie zamkniete ale nie na centralny) i podejdz do prawych drzwi i otworz je... powinienes normalnie je otworzyc ale oświetelnie nie powinno się włączyć. Przynajmniej ja tak miałem.
_________________
Touran by GioW
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 14:05
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 TDI BLS
Imię: Darek
Dołączył(a): Pt maja 31, 2013 16:01
Podziękował : 145 razy
Otrzymał podziękowań: 286 razy
obejrzyj sobie ten temat myślę, że pomoże viewtopic.php?f=24&t=5543
_________________
Gość Jeśli pomogłem kliknij na podziękowanie
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 20:35
Offline
Avatar użytkownika
Auto:
Imię:
Dzisiaj podpiąłem kabel i wyszło:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
-- 5 gru 2013, o 20:16 --
Nie sprawdzałem jeszcze Twojego sposobu ale inną rzecz zauważyłem: Gdy zamknę centralnym, wszystko gaśnie, potem otwieram drzwi od pasażera (te nie zamykające się) i zapala się oświetlenie w środku.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 12:45
Offline
Auto: 1T2 BLS MY08
Imię: Marcin
Dołączył(a): Śr sty 30, 2013 11:21
Podziękował : 0 raz
Jak sie tam dobrac i dokladnie posprawdzac te kable?
Wymienilem zamek na nowy i probelm ciagle powraca. Do tego po wymianie nie zapala sie ten kluczyk, kontrolka od przycisku centralnego wewnatrz auta kolo klamki.
Pzdr.
M
_________________
Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt lut 25, 2014 16:11
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Darek
zerknij na to powinno pomóc
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 27, 2014 10:37
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Śr cze 26, 2013 13:02
Podziękował : 0 raz
To ja mam inny problemik. Drzwi kierowcy nie zawsze otwierają się z pilota. Wszystkie pięknie się otwierają, a kierowca musi otworzyć z kluczyka. Sytuacja zdarza się totalnie losowo. Natomiast zamknięcie przebiega zawsze ze stuprocentową skutecznością.
Na razie nic z tym nie robię, ale pewnie trzeba się zebrać...
_________________
BYŁY: Astra 1.4i '95, Civic 1.4iS '01, Caddy 1.9 TDI '04 (szczęśliwie sprzedany na Ukrainę)
JEST: Touran United 2.0 TDI BMM '08
Jeśli chodzi o samochody, to człowiek cieszy się dwa razy: pierwszy raz, gdy kupi, a drugi raz, kiedy sprzeda :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 27, 2014 10:46
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Darek
odnośnie twojego problemu jest już trochę na forum czyli standard spr. kable a jak są ok to zamek do wymiany to w takim skrócie już piszę bo wystarczy przeszukać forum
_________________
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
regeneracja turbosprezarek | regeneracja wtryskiwaczy
