Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Części
1. Kabel do zakodowania VAG-COM (VCDS)
2. 4 sztuki światełka - 7L0947415
3. 4 sztuki wtyczek do gniazd - 1J0971972
4. 6 sztuk przewodów do wtyczek - 000979021E , 00979019 EA lub 000979025 E/EA
5. Przewód do kostki ,,B" do Bordnetza 000979009E , 000979EA , 0097164E lub
1K0972925
6. Przewód jednożyłowy kilka metrów 0,25mm lub 0,5 mm 3
7. koło przepustowe do przewodu uziemiającego
8. śrubokręt t20 torx
9. płaski śrubokręt
10 . 4 sztuki żarówki 5w5 led can bus
11 . Miarka i ołówek do rysowania
12. Nożyk do wycinania
13. lutownica i cyna do lutowania
14. koszulka do zgrzewania lub taśma izolacyjna np. termiczna
ZACZYNAMY:
- Przygotowujemy lampki i instalacje
Teraz włóż wtyczkę do sterownika sieciowego J519 czyli Bordnetz i przesuń zatrzask czerwony z powrotem do swojej dawnej pozycji. <br />Podłączenie MASY  można podłączyć obok kolumny kierownicy tam gdzie mamy od razu dostęp do Bordnetza  J519
Po wciśnięciu przewodu do wtyczki w PIN numer 7 zamknij różową  blokadę wtyczki .
GDY JUŻ MAMY CAŁĄ INSTALACJE PRZYGOTOWANA I ZAŁOŻONĄ ZABIERAMY SIÊ ZA PODŁĄCZENIE <br />Odkręcamy osłony pod kierownica  obok bezpieczników aby dostać się do J519 czyli Bordnetz<br />Odsuwamy w nim zabezpieczenie kostek czerwony suwak posuwem w bok.<br />Teraz możemy od
Teraz możemy od
Potem wpinamy lampki z kostkami z tyłu przednich siedzeń i przeciągamy przewody do przodu <br />Najlepiej podkręcać boczne plastiki aby przeprowadzić obok środkowego tunela kable pod wykładzina aby nie były zauważalne.
- Wycinamy otwory w plastikach przednich z lewej i prawej strony . <br />- Wkładamy lampki i podłączamy kostki z przewodami .
Rysunek  rozmieszczenia lampek i przewodów z podłączeniem .
- Bierzemy kostki  te z pozycji 3 ( cztery sztuki)  i w otwór pierwszy i drugi   wpinamy dwa  piny z pozycji 4. (sześć sztuk ).<br />  - Wszystkie kable wpięte w kostce z otworu numer 1 i zalutowujemy na  końcu i obieramy jako MASÊ tak jak na schemacie samocho
narzędzia
narzędzia
Jeśli masz licznik z pełnym fisem MFA+ , można regulować natężenie światła za pomocą przełączników.<br />Domyślaną wartością  świecenia jest 80% .<br />Wchodzimy w Settings -Light &amp;amp; Vision  - Coming home - Footw.Light<br />I tam możemy zmniejszać natężenie światła I
Wchodzimy w Settings -Light &amp; Vision - Coming home - Footw.Light
Gdy wszystko mamy podłączone zostało nam zakodowanie<br />Podłączamy kabel z pozycji 1 . I wykonujemy skanowanie.<br />Potem wchodzimy Sterownik 09-Cent.Elect (Centr.zesp.elektr.)=Common (Typowe) - kodowanie - pomocnik długiego kodowania i odszukujemy BYT 0 - BIT 2
Ostatnio zmieniony czw wrz 19, 2013 12:45 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 2 razy.
linkill
Post autor: linkill »
Bardzo dobry manual, na żywo krok po kroku i wszystko działa. Wielkie dzięki! :piwo:
[you] zerknij na moją furę -> > KLIK <
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
linkill pisze:Bardzo dobry manual, na żywo krok po kroku i wszystko działa. Wielkie dzięki! :piwo:
fakt fajny ale chyba nie pierwszy :>
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
[quote][/quote] ale znacznie lepszy niż pierwszy....
GASIOR :piwo:
GASIOR997 ode mnie również :piwo:
A powiedzcie mi jak nie mamy pełnego Fis-a gdzie zmieniamy natężenie światła (oczywiście mowa o VCDS-ie).
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
wchodzisz w VCDS ->SELECT ->09 CENT. ELECT. ->ADAPTATION-10 >>ustawiamy CHANELL 005 i tam możemy zmieniać wartość 0d 20 do 100%
GASIOR997, Tylko przewód kostki B ma nr 000979025A lub 000979150A.
Popraw..... Kostka B ma nr 1K0972925 a tam takich pinów z koń 009E/EA nie ma...
GASIOR997 i o to mi chodziło, dzięki wielkie.
Miałem zakładać po zimie, ale chyba przed zimą będzie założone.
Tomasz_W-wa, zajedz na III Spot Północny do QQ to założymy obaj :mrgreen:
marynarz75 dzięki za zaproszenie, na pewno szybciej by poszło.
GASIOR997, :brawa:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Post autor: Dodi »
ja u siebie załozyłem taką dokładnie listwę/pasek LED... z jeden strony pasek 5 cm, czyli 3 szt. LED i z drugiej to samo... no i jest mały problem... jak wiadomo diody ciągną mniej prądu itd. i dlatego też po 3 sek. od otwarcia drzwi LED'y gasną... zastosowałem wieć opornik najpierw 100ohm no i wszystko byłoby ok, bo juz nie gasną i swiecą ok tylko strasznie niemiłosiernie grzeje się ten opornik aż leci dymek z niego... zastosowałem wieć wiekszy 500ohm, no ale wtedy to działo się tak samo jak bez opornika, czyli LED'y gasły... wiec pewnie juz za duży opornik... co jaka wartość zwiększać opornik? razem te LED'y mają moc 1.44W...
opornik oczywiście podłączam szeregowo... ?
Wg mnie Paweł zastosuj opornik równolegle to wtedy bedzię działać jak trzeba...
Na pewno trzeba kupić opornik w zakresie 30-100ohm (najlepiej kilka i sprawdzisz naocznie).
Opornik i tak będzie ciepły...
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Wg mnie Paweł zastosuj opornik równolegle to wtedy bedzię działać jak trzeba...
no to wczoraj jeszcze potestowałem i tak... szeregowo to napewno nie bedzie to bo żaden opornik nie działa jak trzeba, zreszta diody w tym pasuk sa podłączone równolegle wiec i opornik tak trzeba wstawić... opornik 100ohm podłączony rownolegle jak pisałem wcześniej strasznie się grzeje... trochę się boje bo są blisko plastiki i żeby nie było z tego ogniska w przyszłości... jeżeli wstawie mniejszy opornik niż 100ohm to rozgrzewa sie nawet do czerwoności... więc trzeba testować cos powyżej 100 ohm... wczoraj pod ręka miałem tylko 500 ohm, ale przy takiej wartości też gasną... trzeba pewnie będzie coś zastowować pomiedzy 100 ohm a 500 ohm... dziś dokupie i posprawdzam...
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Zrobiłem jak w manualu ale bez lampek - żarówki poprzyklejałem taśmą dwustronną. Panowie to też działa ;)
Leci browarek :piwo: :piwo:
Ostatnio zmieniony sob lis 16, 2013 22:10 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 1 raz.
