Ambient z lusterka wewnętrznego
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
Z uwagii na to,że zamontowałem ambient w lampkę oryginalną i miejsce padania światła nie bardzo mi się spodobało postanowiłem przerobić swoje lusterko wewnętrzne.
I tak przed niedzielnym obiadkiem powstał efekt jak poniżej.
Demontujemy lusterko,w moim przypadku 1K0857511B 6-pinowe ze sterowaniem lusterek zewnętrznych jak na razie bez większych problemów tzn zdejmujemy osłonę mocowania (zapomniałem o fotkach ), zsuwamy do dołu lusterko i wypinamy kostkę łączącą.
I tu musicie trochę uważać przy demontażu wkładu bo idzie to naprawdę kiepsko.Plastik jest twardy i można uszkodzić obudowę.Proponuję zaczynać od któregokolwiek narożnika i delikatnie dookoła,szarą część musicie odciągać na zewnątrz elementu czarnego.Trzyma się to na kilku zatrzaskach.
Kabelki wewnątrz nie mają jakiegoś dużego zapasu.Odginamy delikatnie szkło i wypinamy kolejną kostkę.
Wykonujemy obmiary żeby wszystko było symetrycznie
Wiercimy otwory 4-4,5 i przygotowujemy sobie zestawik czerwonookiego
Podłączamy sobie diódki pod 1 i 2 pin.
Ja zrobiłem to wyjmując piny z kostki wewnątrz lusterka żeby móc założyć izolację termokurczliwą
i dolutowałem 1 ( biały + ) i 2 ( czarny - ) .
Diody przykleiłem na gorąco tak,że są schowane w środku obudowy.
Składamy w odwrotnej kolejności
z efektem za dnia po włączeniu stacyjki
Wszelkie uwagii mile widziane.Sorki za fotki.
Ostatnio zmieniony pn kwie 29, 2013 19:22 przez baron, łącznie zmieniany 2 razy.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
baron1, :ok: :brawa: :brawa:
Ostatnia fota się nie wyświetla :/ czyli najważniejsza ;)
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
Ja zrobiłem tak samo tylko że zastąpiłem zwykłe diody na diody z audi A6 C5 ponieważ są one kierunkowe i oświetlają mi: jedna przedni panel (radio , pokrętła ) a druga tunel środkowy (uchwyty na kubki, dźwignia hamulca ręcznego ) prąd podłączyłem do włącznika świateł także jak zapalam światła to i zapalają mi się diody :) poniższe zdjęcie przedstawia diody kierunkowe
never ever give up
baron
Post autor: baron »
GioW pisze:Ostatnia fota się nie wyświetla :/ czyli najważniejsza ;)
OK.poprawione i dodane wieczorem.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Ambient z lusterka wewnętrznego
Post autor: jaras99 »
odgrzeję. Chciałbym taki mod u siebie wykonać. Mam lusterko fotochromatyczne 4 pinowe.
Skąd mam zorganizować sobie takie diody? I jak je ze sobą połączyć. Baron sobie przygotował czerwonookiego tylko z opisu nie wynika jak to zrobił
Jedną diodę połączył kabelkiem z drugą, a od drugiej wypuścił już kabelek dwużyłowy i ten lutuję do pinów 1,2?
jakiś opornik trzeba zastosować? Jakie dochodzi napięcie do lusterka?
Prosiłbym o pomoc jak to ogranąć
-- Cz sie 27, 2015 12:08 --
jaras99 pisze:odgrzeję. Chciałbym taki mod u siebie wykonać. Mam lusterko fotochromatyczne 4 pinowe.
No i u mnie ambient zawitał :brawa: Dzięki Baron za manuala. Był przydatny. Dodatkowo zamontowałem rezystorki do diod 510R 1/4W. Świeci elegancko. Zastanawiam się jeszcze na zeszlifowaniu główek diod jakimś drobnym pilniczkiem, żeby uzyskać efekt bardziej rozproszonego światła
