Obieg powietrza zamknięty z literką A
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Witam mam pytanko dotyczące dopływu powietrza do kabiny. Mianowicie gdy nacisnę przycisk aby zamknąć dopływ powietrza zaświeci się kontrolka, która informuję mnie, że jest tkz zamknięty obieg powietrza w kabinie. Po naciśnięciu jeszcze raz dioda przełącza się na tkz. obieg zamknięty z literką A (pewnie Auto). Czy ma ktoś z wlepkę instrukcji po "naszemu" PL zasadę działania nawiewu gdy jest przełączony na tę funkcję. Dziękuję za pomoc
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
To jest automatyczny obieg wewnętrzny sterowany "czujnikiem jakości powietrza". Zadaniem jego jest wykrywanie m.in. tlenku węgla, azotu, węglowodorów, czyli produktów spalania. Więcej tutaj i tu.
Czujnik zamontowany jest przy plastikowej kratce wlotu powietrza do dmuchawy (za grodzią komory silnika, na podszybiu, po stronie pasażera).
Działanie obiegu automatyczne może być ograniczone dodatkowymi warunkami (temp. zewn. nastawy nadmuchu) - więcej można znaleźć w instrukcji obsługi.
Pojawił się on w Climatronicu od listopada 2007.
