Teraz jest Cz wrz 03, 2015 11:49
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 21:32
Offline
Auto: Touran 1.9 TDI BXE 2006
Imię: Marcin
Dołączył(a): N maja 27, 2012 21:29
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Chcialem sie zapytac tych z was ktorzy ustawiali sobie sami kat synchronizacji walka o wartosci jakie wam sie pokazywaly na vcds podczas ustawiania bo mam z tym problem u siebie a mianowicie to chodzi o to ze nie moge go ustawic na wartosc -0.5 czy tez -1.0 u mnie jest przez dlugi czas 0 przy czym przestawiajac go lekkimi skokami ok 1mm lub mniej jest przez dlugi okres 0 i pozniej skacze na -5.9 takze zastanawia mnie czy jest u mnie jakis problem z rozrzadem czy tez moze cos czujnik g40 nie dziala tak jak powinien przy czym przy ustawianiu pojawil mi sie blad ale po skasowaniu nie pojawia sie ponownie
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 169189 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:54:58
RPM: 924 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 38.0
Moze macie jakies pomysly ? bede tez wdzieczny za wiadomosc jak to wyglada u was podczas ustawiania i gdzie znajduje sie czujnik g40 w BXE bo szukalem go przy kole zebatym od walka ale nie widac go tam chyba ze slabo sie przygladalem
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 22:32
Offline
Auto: 1T1
Imię: -
Dołączył(a): Wt kwi 10, 2012 20:33
Podziękował : 33 razy
Otrzymał podziękowań: 45 razy
collega, a po co chcesz go ustwaiac na -0,5 ,kto Ci tak nakazal, jesli masz wartosc 0 to masz super , nie kombinuj, nie badz nadgorliwy ,wartosc podczas uzytkowania moze sie zmienic, zostaw jak jest masz 100 % bardzo dobrze !
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 22:56
Offline
Imię: Marcin
Podziękował : 1 raz
Gdyby bylo ok to bym nie ruszal rzecz w tym ze zero ma duzy zakres ruchu na kole na poczatku jak kupilem auto byl na -2.5 chozil ok palil tez ok ale po wymianie 2 masy mialem jeszcze lekko nierowna prace silnika wiec postanowilem go przestawic na -0.5 bo z tego co sie naczytalem jest to najlepsza wartosc ale niestety nie udalo mi sie to i moge tylko ustawic 0 lub -5.9 przy czym na 0 auto jest mulowate i pali duzo a na -5.9 ma duzo wiecej mocy a pali tyle samo co na ustawieniu go na 0 z tym tylko ze chodzi duzo lepiej
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 23:06
Offline
Auto: 1T1
Imię: -
pamietaj ze zakres dla rozdządu masz -6,+6 , dla mnie 0 jest idealne, lecz skoro sa watpliwosci proponowalbym tez poczekac na wypowiec kto korygowal przez VCDS, a takich jest pare osob :)
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 23:19
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9tdi Bxe
Imię: Jacek
Dołączył(a): So mar 03, 2012 23:44
Podziękował : 118 razy
Otrzymał podziękowań: 116 razy
Optymalne ustawienie to wartość -1 do -1.5 . Tak ustaw, a będziesz zadowolony z osiagow i spalania. Dla tego silnika ustawienie na 0 jest poprawne, ale zmienia początek wtrysku tak, że autko nie osiąga swojego pełnego potencjału..
_________________
Jacek V-TECH Łowicz
O nas i to co zrobiliśmy: http://www.facebook.com/pages/V-Tech-Tuning-Łowicz/147295608667958
https://www.facebook.com/pages/Regeneracja-turbosprężarek-Łowicz-V-tech/482649295200944?ref=hl
3xTouran z forum jednego dnia = 30% rabatu od cen wyjsciowych ;) - zapraszam
Kaliska 41, 99-400 Łowicz
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 23:28
Offline
Auto: 1T1
Imię: -
JacaTouran, tyle ze np. wartość miedzy -0,5 ,a -1 sie zmienia po odpaleniu auta, raz jest tak, a raz tak :)
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 04:02
Offline
Imię: Marcin
Podziękował : 1 raz
Problem w tym ze nie da sie u mnie ustawic takich wartosci wystepuje 0 przez ruch paru mm i skacze pozniej na -5.9 dlatego bardziej szukam przyczyny dlaczego tak sie dzieje ustawialem to wczesniej w sharanie i bylo ok chyba ze w touranie potrzebne sa blokady zeby idelanie ustawic ? dodam ze robie to luzujac 3 srubt na kole zebatym walka rozrzadu i srodkowa przesowam temp. 85-90
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 08:14
Offline
Avatar użytkownika
Auto: MK6 GTI 2.O TSI CCZB
Imię: Mateusz
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 09:21
Podziękował : 35 razy
Otrzymał podziękowań: 181 razy
Problemem jest wiazka czujnika lub sam czujnik. Zacznij od sprawdzenia kabli,a później czujnik. Temat o skałach g40 znajdziesz niżej w dziale silnik
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 08:50
Offline
Imię: Marcin
Podziękował : 1 raz
A ten czujnik w silniku bxe jest napewno pod kolem walka bo jakos nie moge go tam wymacac ?
_________________
Moja niebieska strzała
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 09:58
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Mateusz
a czy zagladales do tematu o którym ci mówiłem? najwidoczniej nie,bo tam zrobiłem nawet zdjęcia gdzie on jest w 1.9....to najpierw to zrób a później pytaj jakbyś nie wiedział..
temat jest na 4 stronie..
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 10:37
Offline
Imię: Marcin
Podziękował : 1 raz
Sorry ale gdybys uwaznie przeczytal post wyzej to wiedzial bys ze chyba jednak zagladalem do tego posta i widzialem zdjecie bo wiem gdzie powinien byc ale nie moge go tam wymacac palcem i tez go nie widzialem patrzac w to miejsce u siebie w samochodzie
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 10:43
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Mateusz
Zapewniam Cię że musi tam byc... Od pierwszych TDI z G40 tam się on znajduje.. Jedynie w 2.0TDI jest pod innym kątem ale tez tam jest..
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 15:48
Offline
Imię: Marcin
Podziękował : 1 raz
Musze sprawdzic jeszcze raz z latarka mam nadzieje ze znajde ;] a masz pewnosc ze to czujnik jest walniety ? bo on pokazuje blad tylko podczas ustawiania a po ustawieniu jak skasuje blad to juz sie nie pojawia tylko tyle ze te wartosc 2 tylko pokazuje w vcds
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 16:07
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Mateusz
napisałem przecież ze najpierw wiazka a później czujnik....kable są liche i się przecieraja
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt paź 05, 2012 07:37
Online
Avatar użytkownika
Auto: Mondeo MK4 Titanium X
Imię: Paweł
Dołączył(a): Pn maja 09, 2011 09:00
Podziękował : 32 razy
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Cytuj:
Jacku, ja u siebie mam synchronizacje na + 2.6... robić cos z tym ?
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
regeneracja turbosprezarek | regeneracja wtryskiwaczy
