ABS czjnik ciśnienia hamowania.
gamzur
Post autor: gamzur »
Muszę wymienić pompę ABS ze względu na awarię czujnika ciśnienia hamowania. Czy podczas sprawdzania VCDS-em będę miał odczyt, jaki numer ma moja stara pompa ABS? Chodzi o to, że mógłbym nadal jeździć i szukać odpowiedniej pompy.
gamzur, Oczywiscie ze tak ,mozesz sprawdzic jaki masz namer pompy,ja mialem taka ja Jarry ma na sprzedaz Pompa ABS ESP 1K0907379K 1K0614517H (kupuj bez wahania), jak bez kompa to otworz maske i po lewej stronie masz pompe i jej numer na widoku,ja wymienialem u siebie i kupilem troszeczke drozej, Twoj blad to G201 blacz czujnika hamowaniam, regeneracja jak trafisz (po znajomosci)dobrze bedziesz mial ponad 300zl, a na allegro cenia sobie srednio 600++,zalezy gdzie co i jak :),mozesz spokojnie jezdzic tylko nie masz ESP :)
gamzur
cd.
Kupię jeżeli będą się numery zgadzały. Są dwa numery, jeden na pompie jak wspomniałeś a drugi na obudowie czujnika ESP i musiałbym wymontować pompę żeby odczytać ten drugi numer?
gamzur pisze:Kupię jeżeli będą się numery zgadzały. Są dwa numery, jeden na pompie jak wspomniałeś a drugi na obudowie czujnika ESP i musiałbym wymontować pompę żeby odczytać ten drugi numer?
Nie, to jest para(pompa+ uklad) ,lub zczytaj sobie podlaczajac VCDS
a tu masz link do pewnej i sprawdzonej pompy ,jesli oczysiwscie masz taka
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3258
gamzur
Czujnik.
Załączam zdjęcie z pytaniem, czy jest to może czujnik ciśnienia hamowania, który w niektórych Touranach znajduje się w pompach ABS?
Co to jest za czujnik pod pompą hamulcową?
gamzur, czujnik cisnienia hamowania jest w kazdej pompie abs montowanej w touranach ,nie jest to, to :) [kwardratowe] - jest to caly uklad elketroniczny :) , a gdzie masz reszte pompy?
grzessss
Post autor: grzessss »
Witam. Panowie zapalił mi się ABS gdy ruszę zapala się też ESP ale dodam że ostatnio robiłem parę rzeczy przy zawieszeniu, i coś mi stukało w kole. Zdjąłem koło i okazało się że mam luźną całą piastę. Czy jest możliwe że od luźnej piasty mogły wyskoczyć błędy??
pozdrawiam.
ps.
oczywiście jadę z..bać jutro warsztat który mi grzebał przy zawieszeniu.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
witam dzis zapaliła mi sie kontrolka esp mam taki bład
Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0006854
VCID: 3A712C317544B89
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
czy niestety całą pompe musze wymieniac czy da sie inaczej to załatwic?
andreass211, i tu Cie zmartwie bo niestety cala pompe, ja przerabilem ten temat od A do Z ,ale na pocieszenie mialem Ci napisac ze Jarry ma sprawna pompe na sprzedaż, lecz tematu juz nie widze więc chyba sprzedal... zreszta sam pewnie sprawdziles moj post powyżej
andreass211
Imię:: andrzej
duzo z tym roboty?pojezdze jeszcze jakis czas tak jak jest?
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2012 22:30 przez andreass211, łącznie zmieniany 1 raz.
po wymianie pompy, do godzinki czasu, zabawa z VCDSem, odpowietrzanie i akceptacje czujników :)
andreass211
Imię:: andrzej
od gory da rady to wymienic?
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2012 22:41 przez andreass211, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja tylko bawilem sie VCDSem :D
andreass211
Imię:: andrzej
a mozeszopisac co zrobic vcdsem i jak posprawdzac czy dziala dobrze?
Pomocny bedzie dla Ciebie manual Jarry-ego punkt
Adaptacje G85, G200, G201 http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=188
lub ewentualnie http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %28MK60%29
