Manual: Door Warning Lights
Witam. :bry:
Manual dotyczy instalacji świateł ostrzegawczych drzwi do Volkswagen Touran.
Dokładka obejmuje drzwi przód + tył.
Dawca : Touran 1T1/Golf IV/Bora/Sharan
Części: Lampki do drzwi (4szt) najlepiej z kawałkami przewodów i wtyczkami, Paski LED 4szt (opcjonalnie)., Kołki tapicerskie (chociaż kilka(nascie) sztuk)
Elektryka: Piny przód, tył (najlepiej po 4szt każdego rodzaju do sterowników drzwi), Piny do wtyczek lampek (8 szt),przewód elektryczny (może być 0,5mm2 kilka metrów)
Numery:
Lampki: 1J0947411E lub 1J0947413
Piny wtyczek do lampek: 000979021E
Piny wtyczek do sterowników przód: 000979009E
Piny wtyczek do sterowników tył: 000979019E
Kostki do lampek: 1J0972923 lub 191972702
Kołki do tapicerki drzwi: 6Q0868243
Potrzebne narzędzia: „Łyżki” z zestawu małego włamywacza, lutownica, taśma izolacyjna, kołki tapicerskie.
Czas modyfikacji: w sumie chyba wyszło około 6-7h (robiłem z przerwami) :oops:
:arrow: Warto przed modem sprawdzić czy nasze sterowniki drzwi przyjmą kodowanie wg wzoru poniżej. Do każdego ze sterowników drzwi w grupach:
42-Door Elect, Driver--
52-Door Elect, Pass--
62-Door, Rear Left --
72-Door, Rear Right--
dodajemy w kodowaniu +0000064
:arrow: Zaczynamy od zdjęcia tapicerek drzwi.(patrz manual rock4)
TUTAJ
:arrow: Następnie wypinamy kostkę ze sterownika drzwi przód (szara-32pinowa)
:arrow: Oraz tył(czarna-18pinowa)
:arrow: Dokładamy brakujące piny
(wg Elsy od maja 2006-> Przód (+) pin18, masa (-) pin19 i tył (+) pin 14, masa (-) pin 9). Można (-) masę tez wziąć od istniejącej już instalacji. W załączniku niżej do pobrania schemat z elsy.
:arrow: Kolejny etap to pociągnięcie „instalacji” w stronę otworu na lampkę w każdych drzwiach. Wszystko ładnie układamy, izolujemy na końcu zakładamy kostki by wszystko było jak w oryginale. Przed założeniem do samochodu sprawdzamy jeszcze prawidłowość połączeń .Oznaczenie Pinów we wtyczce:
Pin 1: Plus(+) ,Pin 2: Masa(-)
Podłączenie w samochodzie jest proste. Ja przy okazji dołożyłem paski ledowe, które podkleiłem do tapicerki drzwi od spodu by jeszcze ładniej oświetlały przestrzeń po otwarciu drzwi. (tu ważna biegunowość)
:arrow: Składamy wszystko w odwrotnej kolejności
:arrow: Patrzymy na efekt naszej pracy
:arrow: Dziękuję za chwilę uwagi... :bry:
Autor nie ponosi odpowiedzialności za niepełność niniejszej instrukcji. Podobnie za ewentualne szkody w mieniu i osób związane z wykonaniem przebudowy lub w czasie dalszej eksploatacji.
Autor oświadcza, że użyta dokumentacja (jak np. zdjęcia, rysunki, zestawienia) nie narusza praw autorskich, względnie jest w posiadaniu zgody na ich wykorzystanie w tej formie.
Wszystkie znaki występujące w tekście, obrazach są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie i postaci jest zabronione.
elsalampki.pdf
(430.19 KiB) Pobrany 893 razy
Ostatnio zmieniony czw mar 07, 2013 23:09 przez jeżu, łącznie zmieniany 23 razy.
matti1535
Post autor: matti1535 »
Jestem pełen uznania. W takim razie jaki koszt i kiedy mam podstawić moją brykę ;)
To musiałbyś na cały dzień.... :haha: Koszt części to jakieś 80zł za całość. (+/-).( nie licząc pinów itp) Ale warto bo jak otworzę drzwi (zwłaszcza jak jest ciemno) to jestem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2012 21:17 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
matti1535
Sam w życiu takich cudów nie zrobię niestety :( Oddam ci ga na cały tydzień i rób co chcesz :mrgreen:
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
zazdroszczę Ci Jeżu takiej wiedzy, odwagi i zacięcia do "pozytywnego grzebania" w autku.
szacun
Post autor: LYJO »
No i po wielu bojach z tymi lampkami (pamiętam robote ze zlotu ogólnopolskiego) świecą jak należy. Aż dziw bierze, że były tam odblaski zamiast lampek oryginalnie.
:brawa:
To Ty nie miałeś tam świecących??? to dopiero cuda, hehehe
Jeżu jak się te ledy podklei normalnie to tapicerki od spody to one nie ocierają o progi? zabezpieczałeś je jeszcze czymś (mowa o listwach LED)? cały czas o tym myślę... ale czasu i miejsca brak :/
GioW, Ledy maja własną taśmę samoprzylepną a poza tym użyłem "ciepłego" kleju. Oczywiście wcześniej wymierzone nic nie ociera. Paski led są wodoodporne klasa IP65
GioW pisze:To Ty nie miałeś tam świecących???
Ciekawe, którekolwiek 1T2 na forum i ogólnie miało to w oryginale :?: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2012 21:29 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżu pisze:Ciekawe, który 1T2 na forum i ogólnie miało to w oryginale :?: :mrgreen:
To 1T1 miały a później co... VW przyoszczędził :D za dużo kasy poszło na lifting "pyska" i musieli coś ze środka wyciąć :haha:
P.S. po ile cm ma każdy pasek LED?
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
20 cm 12 diodek ;)
Marekk, :brawa: dokładnie
Marekk
jeżu pisze:Marekk, :brawa: dokładnie
Uczę się od najlepszych :mrgreen:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Tomek, manual pierwsza klasa... :piwo:
wzorowo rozpracowany temat :brawa: :drinks:
podpinam pod listę http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2681
jeżu, :ok: :ok: :ok:
