Teraz jest Wt sty 27, 2015 09:18
Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 15:19
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 16:47
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Witam kolegów!
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni DSG?Poziom oleju jest kluczowy w prawidłowej pracy skrzyni DSG.
Gdy jest za dużo to wiadomo-odkręcamy korek i nadmiar się wylewa.Ale gdy oleju jest za mało to już jest problem. Wprawdzie w VCDS można sprawdzić czy nie ma błędów ale fizycznie nie ma korka poziomu oleju. Znalazłem w necie poradnik i w nim pisze że należy podnieść auto na podnośniku ,położenie dźwigni P ,silnik załączyć, ma chodzić kilka minut i potem odkręcić korek spustowy(auto na chodzie) i jeżeli olej spływa kroplami to poziom OK ,jeśli wypływa strumieniem- za dużo, jeśli nie wypływa w ogóle to za mało. Czy to prawidłowa diagnoza?
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 15:55
Offline
Avatar użytkownika
Auto: Touran 1.9 TDI 138KM chip
Imię: Marcin
Dołączył(a): Pn maja 14, 2012 11:36
Podziękował : 1 raz
Jeśli nie masz wycieków i skrzynia jest sucha to pewnie poziom oleju jest w porządku. Jeśli wiesz kiedy wymieniany był olej w skrzyni to bedziesz wiedział jak daleko jest do nastepnej wymiany. Jesli nie wiesz, najlepiej wymien olej jak najszybciej bo powinno sie go wymieniac co 60 tys. Jeśli sie to zaniedba przez złe smarowanie mozna uszkodzic skrzynie. Jak wymienisz sobie olej na nowy wtedy bedziesz wiedział ze masz prawidłowy jego poziom (tylko wymieniaj tam gdzie sie na tym znają) :D
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 16:53
Offline
Avatar użytkownika
Auto: 2.0TDI BKD DSG 2008r
Imię: Tomek
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2011 15:07
Podziękował : 92 razy
Otrzymał podziękowań: 157 razy
Tak to najprostszy i skuteczny sposób. Jeśli olej nie będzie wypływał po odkręceniu to znaczy,że trzeba go dolać....
_________________
>>>Vagenik Led Edition<<<
:mrgreen:^^^Kliknij i psyknij...^^^ :mrgreen:
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N cze 10, 2012 09:38
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Martwi mnie poziom oleju ponieważ wymiana oleju w zeszłym roku nie przebiegła bez komplikacji. Umówiłem się z facetem na wymianę oleju i gość ten twierdził że ma ten przyrząd VW-na . Okazało się że ma przyrząd tzw. próżniowy który nie nadaje sie do DSG ponieważ skrzynia odpowietrza się automatycznie i nie można wytworzyć próżni. Olej był już spuszczony i nie miałem wyjścia.Olej został wtłoczony za pomocą ręcznej pompki i weszło go 5l. Teraz się trochę martwię że może być go za mało.Tak więc dla pewności to sprawdzę.Nabyłem od Jarry-go przyrząd jego konstrukcji i za jego pomocą spróbuje dolać i zobaczyć czy po dolaniu wypłynie .
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N cze 10, 2012 18:42
Offline
Auto:
Imię:
Dołączył(a): N lip 17, 2011 13:36
Podziękował : 0 raz
Wymieniałem olej w bardzo dobrym warsztacie i byłem przy tym.
Weszło tylko 4,6 litra więc może nie masz go za mało.
Moja skrzynia ma symbol HYC.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N cze 10, 2012 19:39
Offline
Avatar użytkownika
Imię: Tomek
Ja przy wymianie wlałem przepisowo 5,5l z czego zleciało jakieś 0.7-0.8l
_________________
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: N cze 10, 2012 21:02
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
czyli może być OK
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł:
PostNapisane: Cz cze 28, 2012 10:07
Offline
Auto:
Imię:
Podziękował : 0 raz
Dzisiaj za pomocą przyrządu Jarrego sprawdziłem i uzupełniłem poziom oleju .Weszło jeszcze ok. 300 ml. Teraz jestem pewien ,że poziom oleju jest prawidłowy. Przyrząd Jarrego spisuje się znakomicie. Wielkie dzięki Jarry.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N maja 11, 2014 17:17
Offline
Avatar użytkownika
Auto: VW Touran
Imię: Kamil
Dołączył(a): N kwi 13, 2014 19:47
Podziękował : 0 raz
Panowie, gdzie ta ptrzyżąd można kupic. Proszę o namiry. Oczywiście nie mowie o orginalnym przyrządzie tylko zamienniku .
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
regeneracja turbosprezarek | regeneracja wtryskiwaczy
