[Manual] Wymiana termostatu DSG
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Witajcie koledzy! jest to mój pierwszy manual, także proszę o wyrozumiałość:)
Jeżeli Wasz Touran długo się nagrzewa i podczas delikatnej jazdy lub postoju temperatura na zegarach potrafi spadać to najprawdopodobniej termostat jest do wymiany.
W Touranach ze skrzynią DSG są ich dwa, jeden główny, odpowiedzialny za otwieranie dużego obiegu cieczy chłodzącej i ten drugi przy wymienniku ciepła od DSG o numerze 1KO121113A (koszt w ASO około 150PLN) Sama wymiana nie jest trudna i przy użyciu podstawowych narzędzi powinna zająć nie więcej niż 30-45min.
Narzędzia:
1. Szczypce do opasek
2. Imbus 5
3. Śrubokręt płaski
A więc od początku:
1.Najpierw zdejmujemy nakładkę plastikową przed filtrem powietrza i rurę prowadzącą do filtra 2. Następnie odpinamy wtyczkę od przepływomierza i rurkę od podciśnienia oraz ściągamy opaskę i rozłączamy rurę z obudową filtra powietrza. 3. Następnie odkręcamy jedną śrubę imbusem 5 na której trzyma się obudowa filtra powietrza i wyciągamy go. Oprócz tej jednej śruby obudowa trzyma się na dwóch gumowych wciskach.
Zastajemy taki oto widok 4. Ściągamy opaski od strony wymiennika ciepła i od strony zasilania, ja zatkałem szmatką, płynu ubyło naprawdę mało i nie było potrzeby dolewania po operacji 5. Oto nasz winowajca 6. Wymieniamy termostat uwzględniając kierunek przepływu cieczy i składamy wszystko w odwrotnej kolejności Po wymianie temperatura trzyma się cały czas na 90 i nie opada przy delikatnej jeździe i na postoju.
Mam nadzieję, że komuś przyda się ten manual, sama wymiana jest bardzo prosta i nie powinna nikomu sprawić trudności.
Narzędzia:
2. Imbus 5
3. Śrubokręt płaski
A więc od początku:
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Re: [Manual] Wymiana termostatu DSG
Ten termostat jest chyba tylko przy DSG 7 biegowej bo ja go nie mam.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja mam DSG 6 biegowy i u mnie jest.
- BigBratl12
- Imię:: Leszek
To może od jakiegoś rocznika go wprowadzili ?bartez55 pisze:Ja mam DSG 6 biegowy i u mnie jest.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
BINGO! To zależy od rocznika... Teraz to dokładnie nie powiem zle dodatkowy termostat pojawił sie bodajże razem z silnikami CRBigBratl12 pisze:To może od jakiegoś rocznika go wprowadzili ?bartez55 pisze:Ja mam DSG 6 biegowy i u mnie jest.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Swoją drogą ciekawe dlaczego go wprowadzili?Cesarz pisze:BINGO! To zależy od rocznika... Teraz to dokładnie nie powiem zle dodatkowy termostat pojawił sie bodajże razem z silnikami CRBigBratl12 pisze:To może od jakiegoś rocznika go wprowadzili ?bartez55 pisze:Ja mam DSG 6 biegowy i u mnie jest.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
W Alhambrach Sharanach 7N też jest . Identyko umiejscowiony więc manual może się przyda .bartez55 pisze:Teraz to dokładnie nie powiem zle dodatkowy termostat pojawił sie bodajże razem z silnikami CR .
A po co jest
Wymyślili by zapewnić szybsze dogrzanie oleju w skrzyni DSG i potem utrzymać stałe parametry jego chłodzenia .
No i teraz jak silnik nie uzyskuje temperatury 90C to nie wiesz który termostat jest za to odpowiedzialny .
Najlepiej to wymieniaj dwa
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ja wymieniłem ten przy DSG i problem znikł. Nie ma potrzeby wymieniać od razu dwóch, lepiej zacząć od tego którego łatwiej wyciągnąć.Maciej_F pisze:W Alhambrach Sharanach 7N też jest . Identyko umiejscowiony więc manual może się przyda .bartez55 pisze:Teraz to dokładnie nie powiem zle dodatkowy termostat pojawił sie bodajże razem z silnikami CR .
A po co jestby się psuł
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Najlepiej dla producenta to wymień cały samochód - nowy już czeka w salonie.Maciej_F pisze:Najlepiej to wymieniaj dwa
- Auto:: 1,9 BLS, DSG 2006
- Imię:: Mariusz
Mam pytanie, chciałbym dołożyć termostat DSG w silniku 1,9 BLS 2006 bo go tam nie ma. Obejrzałem manuala wymiany termostatu DSG ale czy mogę poprostu do przewodu odpowiednika w moim silniku go wpiąć, Proszę nie dziwić się może, dla niektórych bardzo prostemu pytaniu ale ono jest proste dla każdego kto zna ten samochód, dla mnie nie jest jeszcze poznany. Mam termostat DSG , bo sądziłem że auto jest wyposażone, sporo naczytałem się o jego dobrej robocie. W niektórych postach jest sugestia dokładki ale bez większej informacji. jak to zrobić i czy można w każdym silniku z DSG ?
