Drgania silnika
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
koledzy powiedzcie mi taką rzecz. Zmieniłem całe sprzęgło z kołem dwumasowym i zauważyłem że jednak samochód jeszcze tak delikatnie czasem na wolnych obrotach "drga". Co może byc przyczyną takich objawów?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Sprawdź stan poduszek układu napędowego, sprawdź korekcję PD.
ŁukaszTouran
Czyli jak to zrobić ? :oops:
Poduszki organoleptycznie, stan pompek vagiem w blokach mierzonych gr.013
ŁukaszTouran
Do tych poduszek to sobie popatrze w takim razie, a jeśli chodzi o PD to na którym kanale VCDS mam to sprawdzić?
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
ŁukaszTouran pisze:jeśli chodzi o PD to na którym kanale VCDS mam to sprawdzić
Zgodnie z tym co Jeżu napisał:
Engine 01 -> Meas. Blocks 08 -> Group 013
ŁukaszTouran
I jakaś wartość odpowiednia tam musi być ? Jeśli tak to jaka ?
Najlepiej bliżej 0..... Zakres jest od (-2.8)-(+2.8). Ale tak powyżej 1,5 taka pompka to już agonia jak dla mnie....
ŁukaszTouran
Przesyłam zrzut VCDS w formie zdjęcia. Prosze o ocene tego
[img][img]http://img37.imageshack.us/img37/179/20120320204016.th.jpg[/img][/img]
W bardzo dobrym stanie. To nie PD możesz jeszcze zapodać bipy z 23.
ŁukaszTouran
Czyli jak dokladnie mam w to wejść ? Bo nie mam pojęcia
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Tak jak wszedłeś w 13 to teraz wejdź w 23. Chyba dobrze napisałem.
PPD
ŁukaszTouran
Zaraz ide sprawdzić ale cos mi się wydaje, że było ich 19. Zaraz dam odpowiedź
Tak samo jak weszłaś w grupę 13 i zapodałeś korekcje Pd. Tu zapodajesz bloki mierzone z grupy 23 Zapodaj też 004 na jednym screenie Temat jednak dotyczy dwumasy.... Załóż nowy temat a te posty tam przeniosę i podyskutujemy....
ŁukaszTouran
Drgania silnika
Przesyłam Screena z kanałem 004 i 23
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2012 23:25 przez ŁukaszTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
