Wysokie obroty
Rowik
Wysokie obroty
Post autor: Rowik »
W moim Touranie czasami dostaje "wysokie" obroty. Nie mam auta wystarczająco długo aby stwierdzić czy dzieje się to na rozgrzanym silniku czy zimnym aczkolwiek działo mi się to w zasadzie na zimnym silniku lecz niezawsze. Sprawa wygląda tak, że obroty na biegu jałowym wynoszą 10tys. normalnie wskazówka obrotomierza jest niżej. Kiedy zgaszę silnik poczym odpale go ponownie jest wszystko dobrze. Tak być powinno czy coś się zaczyna sypać?
Chyba 1000 obr/min?
Podwyższona prędkość obrotowa może być związana m.in. z zimnym silnikiem. Natomiast takie zachowanie opisane przez ciebie może wynikać z dużego zapotrzebowania na prąd tudzież rozładowanego aku. Taki stan jest rozpoznany przez sterownik silnika i podnosi on obroty by nie dopuścić do rozładowania aku, względnie go doładować.
Rowik
Post autor: Rowik »
Auto w takie mrozy pali bardzo dobrze. Mówisz, że przyczyną może być aku jeśli po ponownym odpaleniu wszystko jest ok? Może prąd gdzieś "ucieka"? Można to zdiagnozować podłączając pod komputer?
Istnieje taka możliwość, poprzez sprawdzenie wskazania napięcia i obciążenia jakie "melduje" alternator do sterownika silnika.
Prąd pobierany na postoju najlepiej mierzyć po ok. 30 minutach, kiedy sterowniki (w większości) przejdą w stan uśpienia. Jeśli mierzysz przy otwartej masce to najlepiej zapnij zamek maski, żeby był sygnał, że jest zamknięta
inginio
Post autor: inginio »
Problem może być również z ładowaniem a dokładniej z przewodem od wzbudzenia.To taki cienki który idzie od alternatora i lubi się w okolicach rozrusznika lub lewej podłużnicy ukruszyć. Silnik po przekroczeniu 2500obr/min wzbudza ładowanie i wszystko śmiga jak dalej. Sprawdź czy kontrolka od ładowania działa. Jeśli tak to raczej jest wszystko ok pod tym wzgledem.
nico21
Post autor: nico21 »
u mnie podwyższone obroty ze standardowych 820 do pond 1000 były spowodowane przepalona żarówką H7, po wymianie problem znikł :)
grubassoss
Auto:: Highline 2.0 170 KM 2008r
Imię:: Wojtas
Post autor: grubassoss »
Mam to samo, na kompie nic nie pokazalo..
Rowik
Post autor: Rowik »
Mam uszkodzoną jedną świecę może być to problemem?
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Raczej nie bo ja mam trzy do wymiany i obroty zachowują się normalnie.
PPD
Rowik
Post autor: Rowik »
Cholipa wie... od czasu kiedy przyszło odwilżenie i jest cieplej o wyższych obrotach niema mowy.
andrzejK
Post autor: andrzejK »
U mnie podwyższenie obrotów silnika z 800 na około 1000 nasiliło się do tego stopnia że podczas jazdy gdy wcisnąłem sprzęgło już miałem 1000 obr/min.
Na początku tylko gdy stanąłem np. na światłach to po jakiejś chwili wskakiwał na wyższe obroty a jadąc się one kasowały do wolnych stając ponownie.
Chciałem się umówić z mechanikiem dzwoniąc, ale on kazał mi jeszcze spróbować odłączyć plusowy przewód akumulatora na 3-5 min. restartując w ten sposób komputer.
Zrobiłem to 3 tygodnie temu i od tamtej pory nie mam problemu z obrotami.
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
U mnie też ten przypadek co wyżej.
Alternator ma na wyjściu 14V, a na akumulatorze pokazuje 13,50-13,80V podczas pracy silnika. Może alternator pada?
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 19:25 ]
po odłączeniu chwilowym akumulatora teraz napięcie 14V podczas pracy silnika. Dziwna sprawa.
u mnie sporadycznie tez się to zdarza, tak było rano, temperatura zew. ok 8 st, i cos mi się zdaje że to z aku będzie związane, tak jak pisał Touranek.
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Podnoszące się obroty.
Post autor: pabloxxx »
Witam ja też miałem w swoim touranie przypadek podnoszących się obrotów do ok 1000- 1100 na min.
Po sprawdzeniu ładowania alternatora oraz akumulatora wszystko było ok.
Żaden ,, fachowiec" nie potrafił stwierdzić przyczyny takiego stanu rzeczy.
Więc wziąłem się sam do roboty, przeczyściłem, klemy akumulatora,
masę przykręconą do ściany grodziowej oraz połączenia idące od niego do skrzynki z bezpiecznikami i problem zniknął jak ręką odjął :)
Także polecam od tego zacząć poszukiwania ;)
13,8V jest to standardowe napiecie ładowania akumulatora, musi byc ono wyzsze niz napiecie aku aby sie ładował bo w przeciwnym wypadku to aku napedzal by alternator (pracowal by jako silnik elektryczny).
Pozwyzszenie obrotow silnika moze wynikac ze zwiekszonego zapotrzebowania na prad (nie ma nic za darmo). Byc moze byc to wina aku (słabo sie juz ładuje) jak i kiepskich połaczen oraz tego ze masz jakies dodatkowe odbiory ktore sia załaczaja.
