komunikat "service in...."
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Witam!
Pierwszy raz moim oczom objawił się po przekręcaniu kluczyka komunikat "service in 1300 km"
Autem po zakupie przejechałem ok. 1500 km i nic takie nie widziałem.
Nie serwisuje w ASO i nic dziwnego się z autem ostatnio nie stało.
Co to jest i co z tym począć mam pytanko.
Touran 2005 r. 1/2 fis.
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 11:27 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiek75
- Auto:: Toyota Corolla Verso 1.8
- Imię:: Rafał
Witam, ja ponowię pytanie o sposób skasowania komunikatu serwice now. Tego cholerstwa nie sposób skasować. Wykonuję to zgodnie z instrukcjami, komunikat zostaje skasowany ale po 400-500 km znów się pojawia, i tak w kółko. Ciekaw jestem, czy też tak macie, czy może jednak coś robię nie tak. Cyrus pisze, że w ASO mu wykasowali i znów się pojawił, więc coś tu nie halo. Jak Wy to robicie.
Pankrowka
Jeśli pojawia Ci się po krótkim dystansie a nie robiłeś przeglądu to może powinienes go zrobić. W którymś z serwisów słyszałem nawet, że komputer zlicza ilości uruchomień silnika i na tej podstawie też wylicza czasookresy przeglądów. Tak więc serwis zgłasza się po spełnieniu przeróżnych warunków niekoniecznie dystansu czy terminu.
Słyszałes słyszałes i puszczasz plote dalej. Gdybyś się zagłębił w kasowanie przebiegów service to bys wiedział jakie wartości się resetuje i co się tam wpisuje. Jedynie co sterownik zlicza z uruchomien to jak na tę chwile udalo mi się ustalic ze jest to ilość naciśniec manetki wycieraczek.Pankrowka pisze: W którymś z serwisów słyszałem nawet, że komputer zlicza ilości uruchomień silnika .... .
- Ciapek
- Imię:: B
sprawa jest prosta:
wkładamy kluczyk w stacyjkę, wciskamy prawe pokrętło na zegarach (to od tripu), następnie na wciśniętym przycisku przekręcamy zapłon. Wyskakuje napis "service jetzt"
Przypomnienie moim oczom już się nie ukazało.
Pytanie mam teraz następujące.
Czy każda taka operacja kasuje licznik serwisowy od zera i biegnie nowa pętla?
Chciałbym to sobie po prostu skasować w momencie kiedy na prawdę będę zmieniał olej.
- Ciapek
- Imię:: B
Standardowo jest na 15 000 km z tego co wiem. I tak mam pewnie ustawione.Dodi pisze:tak powinno być... o ile masz to dobrze poustawiane...Ciapek pisze:Czy każda taka operacja kasuje licznik serwisowy od zera i biegnie nowa pętla?
Ja co tyle będę zmieniał olej. Oleje "long life" a takowy mam jest przeznaczony nawet do 30 000 km.
Znajomy który powiedział mi o sposobie skasowania dodał, że jeszcze powinno się przekręcić lewym pokrętłem w lewą stronę, ale jak widać u mnie było to zbędne.
Żadne komputery, vagi i inne. Prosta operacja
- Ciapek
- Imię:: B
to co ja zrobiłem?
nie pojawia się nic po ponownym zapłonie po klasyce "bitte gurt anlagen"
/sprawdzałem kiedy przekręcę później prawe pokrętło jest to samo więc raczej skasowałem
Ostatnio zmieniony wt wrz 27, 2011 23:32 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
