VW Touran I (2003-2006) by Tinware
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
Re: VW Touran I (2003-2006) by Tinware
18. Wiązki
Przygotowanie wiązki pod:
- przycisk TPMS (SET) od przycisku do pompy ABS (niebieski)
- czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy od licznika do zbiornika płynu do spryskiwaczy (czerwony), następnie od czujnika do masy na podłużnicy
- Przednia kamera parkowania (koncentryczny, czerwony, czarny) - włącza się automatycznie po wyjęciu biegu wstecznego przez kilka sekund (muzyka jest wyciszana) lub manualnie z aplikacji
Razem 5 kabli. Przelotka znajduje się zaraz za silnikiem od nawiewu (HVAC), znajdują się w niej już jakieś przewody. Demontaż schowka byłby chyba niepotrzebny.
- tinware
- Imię:: Kamil
19. Przednia kamera parkowania
Fajny gadget, ale przez małe kąty widzenia soczewki w kamerze jest ona mało praktyczna. Dodatkowo kamera nie pasuje dobrze w przednie logo Volkswagena - na zdjęciu poniżej widać, jak odstaje dołem. Podgląd obrazu z przedniej kamery możliwy jest po ręcznym uruchomieniu aplikacji "F-Cam" lub uruchomienie podglądu następuje automatycznie po wyjęciu biegu wstecznego i trwa od 1 do 10 sekund - możliwość regulacji czasu w tzw. "Ustawieniach fabrycznych" stacji multimedialnej z systemem Android. Obraz z kamery podawany jest na jeden z pinów we wtyczce radia - oryginalnie producent nie osadził pinu w tej wtyczce, a funkcję przedniej kamery wyłączył w wcześniej wspomnianych "Ustawieniach fabrycznych".
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LIOJAzp_RBo&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
Ostatnio zmieniony pt wrz 13, 2019 08:58 przez tinware, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
a nie próbowałeś dać kamerki w dolny trójkąt znaczka? Może lepiej byłoby dociąć go i wkleić "głębiej" żeby tak nie odstawał? .... takie luźne przemyślenia
Ale ogólnie bardzo dobry diwajs
- Podziękował: 56 razy
Wydaje mi się, ze w dolnym trójkącie, kamera będzie patrzeć do góry. Sama kamera w swojej obudowie siedzi juz pod jakimś tam kątem.VWariaT pisze:a nie próbowałeś dać kamerki w dolny trójkąt znaczka? Może lepiej byłoby dociąć go i wkleić "głębiej" żeby tak nie odstawał? .... takie luźne przemyślenia![]()
- tinware
- Imię:: Kamil
Dokładnie, obraz byłby do góry nogami - a elektroniki w środku raczej nie jestem w stanie obrócić o 180st. Najlepiej byłoby, gdybym zastosował na dole zderzaka pod tablicą rejestracyjną kamerę taką jak mam z tyłu (tutaj). Dodam jeszcze, że radio ma duży minus w postaci tego czasu wyświetlania obrazu z przedniej kamery - podczas podjeżdżania mija 10 sekund, obraz jest wyłączany a ja jeszcze nie dojechałem do przeszkody i muszę sztucznie wrzucać na chwilę wsteczny, aby mieć kolejne 10 sekund lub uruchomić podgląd z aplikacji. Szkoda, że producent nie rozwiązał tego inaczej - po wyjęciu biegu wstecznego wyłączenie powinno następować po: np. 30 sekundach, dotknięciu ekranu lub naciśnięciu przycisku na radio lub kierownicy multifunkcyjnej lub po przekroczeniu 10 km/h - przecież radio ma magistralę i potrafi odczytać takie informacje... Z tego co pamiętam podobnie działa to w przypadku RNSów pod kątem wyciszania muzyki podczas parkowania
- tinware
- Imię:: Kamil
20. Koła
W ostatnim roku takie zmiany:
1. Oryginalne felgi R16 dostały nowe opony zimowe (205/55R16) w grudniu '18
2. W kwietniu '19 komplet kół na lato (225/45R17) od taty - wytrzymałem miesiąc na tym profilu
3. W maju '19 zakupiłem felgi na lato R16 i wrzuciłem opony letnie (205/55R16), z którymi kupiłem Tourana
Ja nie wiem, latam na 18 (Sharan) i bede zmianial minimum na 19, zastanawiam sie nad 20, ale do 20 trzeba juyz gwint. Przy 19 jeszcze jako tako wyglada na samych sprężynach obniżających. Przechodząc między 16, a 18 nie odczułem straty komfortu.
Musisz jeździć po mega zniszczonych drogach, żeby na 17 długo nie wytrzymać.
- tinware
- Imię:: Kamil
Wschodnia część Warszawy jest jednym z najgorszych miejsc w Polsce pod względem dróg - tak uważam. Dodatkowo opony miały 10 lat i szumiały - musiałbym je wymienić, a już było twardo. Więc zdecydowałem na powrót na R16. To dedykowany rozmiar przez producenta do tego 102KM silnika. Gdyby się komuś te R17 podobały mój tata ma chyba je do sprzedania, oczywiście bez tych opon, zostały zdjęte z felg i zutylizowane.
- tinware
- Imię:: Kamil
Przyuważyłem wczoraj, że obraz z tej przedniej kamery jest trochę pod skosem
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
no to dremel w rączkę i można pokombinować ze spasowaniem
- tinware
- Imię:: Kamil
Nie, wiesz co, zamontuje sobie inną kamerę pod tablicą rejestracyjną.
Będę widział wszystko przed samochodem i będę mógł ją ustawić jak chce.
- tinware
- Imię:: Kamil
- tinware
- Imię:: Kamil
21. Podgrzewanie lusterek zewnętrznych
Po przeszło 10 miesiącach z Touranem i zabawy w dziesiątki modyfikacji pora przyszła na przyinwestowanie w naprawę pierwszej "poważnej" awarii, z którą kupiłem swój egzemplarz. Po wymianie przepalonej żarówki w popielniczce czas przyszedł na niedziałające ogrzewanie lusterek zewnętrznych - lewe (w schematach element grzejny Z4) oraz prawe (w schematach element grzejny Z5). Zakupiłem nowe wkłady (2x20zł) oraz kwota wysyłki 8zł, więc zmieściłem się w 50zł. Dodatkowo kasowanie błędów w VCDS oraz nowe kodowanie Bordnetza, aby lusterka po włączeniu automatycznie wyłączały się po 3 minutach zamiast 10 minutach - więcej prądu dla elektrycznej nagrzewnicy kabinowej, która ma robić dobrze swoją robotę. Lusterka zewnętrzne po kilku sekundach od uruchomienia mocno się nagrzewają, więc myślę że 3 minuty powinny im wystarczyć, a tylna szyba... ja i tak nie mam lusterka wewnętrznego, używam tylko lusterek zewnętrznych oraz kamery cofania.
- tinware
- Imię:: Kamil
Z ostatniej chwili...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rU96FK8Fl64&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
- Auto:: VW Touran 1.6 mpi 2005r
- Imię:: Maciej
