Touranik 1T3 brąz topaz
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Touranik 1T3 brąz topaz
Post autor: wojtek2626 »
Dzisiaj doszedł kolejmy zakup, oczywoscie nie jest to reklama tego produktu ale chce sprawdzic czy faktycznie tak czyści wtryski jak pokazuja filmiki, oczywiście sprawdze to i zdam relacje
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Wiec wczoraj zrobiłem testowe czyszczenie wtryskiwaczy preparatem TEC2000, jak widac na zdjęciach efekty sa widoczne ale wydaje mi się że jest to bardziej efekt samego preparatu, byc moze żadszy niż ON i dlatego korekty tak spadają bo po przełączeniu na ON korekty troche podskoczyły wiec napewno rodzaj paliwa ma wpływ, ale sami oceńcie. We filterku zamontowanym na powrocie nie było zadnych zanieczyszczeń czy czarnego nalotu, wiec układ jest w dobrym stanie.
Jelenia Góra :)
Otrzymał podziękowań: 418 razy
Co znaczy początek tego eksperymentu? Podłączenie tego i odpalenie czy jeszcze przed podłączeniem preparatu w instalacjie.
wojtek2626
Podłączenie preparatu i odpalenie silnika to jest jako poczatek,
Jelenia Góra :)
Innymi słowy poszło też trochę powietrza w układ a to powoduje też niezłe odchyły w korekcjach.
wojtek2626
wesol pisze:Innymi słowy poszło też trochę powietrza w układ a to powoduje też niezłe odchyły w korekcjach.
Powietrze nie poszło bo przed odpaleniem uruchomiłem pompke dodatkowa zeby układ sie napełnił a po drugie auto pochodziło chwile zanim sprawdziłem korekty, tak czy inaczej widac ze efekty jakies to przyniosło :)
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Wczoraj wpadły żarówki LED do kierunków tył :)
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Wczorajszy zakup na przyszły sezon letni :lol: felgi 7,5Jx17
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Przymiarka koł wg jest na granicy ale jest OK, jak pójdzie ciut weższa opona bedzie git gdyby ET było 48-49 byłoby super
Jelenia Góra :)
wojtek2626
W weekend przyszedł czas na wymiane webasto :) niestety pod domem bo kwarantanna dopadła :/ a nudzic sie nie lubie
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Przyszła pora na letnie obuwie, przy okazji wymiana uszkodzonego czujnika poziomowania :super:
Felgi sam odnowiłem ( felgi od A4 B8) + nowe oponki 225/45R17
Jelenia Góra :)
wojtek2626
Wczoraj dokodowałem sobie aby funkcja CH/LH działała nie z xenonami ale poprzesz halogeny, w celu oszczędzania żarówek D3S które do tanich nie należą :haha:
Druga opcja była kontrolka DRL ale zobaczymy będzie działać bo nie było możliwości tego przetestować
Jelenia Góra :)
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
wojtek2626 pisze:Wczoraj dokodowałem sobie aby funkcja CH/LH działała nie z xenonami ale poprzesz halogeny, w celu oszczędzania żarówek D3S które do tanich nie należą :haha:
Pomysłowe, ja akurat zmieniłem oświetlenie pod lustrami bocznymi na ledowe i w zupełności wystarczy.
1T3 CFHC
Zdradzisz gdzie zakodować CH/LH w halogenach. I jestem mega ciekaw czy kontrolka DRL działa u mnie próbowałem zakodowac kontrolkę nie poszło.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Zakoduj w BCM-ie Byte 17, bit 3.
