VW Touran I (2003-2006) by Tinware
Re: VW Touran I (2003-2006) by Tinware
... hmmm ale o co tu chodzi ? ;) aby gniazda zapalniczek były zasilane po uruchomieniu silnika ?
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Cześć, nie gniazda, tylko gniazdo - jedno, te w bagażniku. Te dwa w środku auta działałyby "po kluczyku". Zakładam, że w środku używane są urządzenia o niskiej mocy (np. telefony), a w bagażniku można używać przetwornicy 230V, lodówki turystycznej itp lub użyć tego sygnału np. do zasilenia przedniego rejestratora, aby nagrywał tylko podczas uruchomionego silnika. Podczas postoju z kluczykiem w stacyjce słucham radia, ładuje telefon, ale bagażnik ma odłączone zasilanie - rejestrator nagrywa i w bagażniku ładuje się coś tylko podczas jazdy.
W przyszłości będę montował w aucie pewne urządzenie (na razie to tajemnica, pochwale się kiedyś na forum oraz dam namiary na wszystkie potrzebne rzeczy do takiej instalacji), które będzie potrzebowało dwóch sygnałów zasilania: po stacyjce oraz remote (w tym przypadku uruchomiony silnik) - dlatego przygotowuje zapalniczki, a następnie urządzenie dostanie zasilanie z obu zapalniczek.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HF0NWKNx4C8&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
(...) Można wykorzystać ten sygnał np. podłączając pomiędzy bezpiecznik nr. 42 (15A) w skrzynce SC (pod nogami kierowcy) przekaźnik, aby gniazdo zapalniczki w bagażniku pod którą podłączyliśmy lodówkę turystyczną było zasilanie dopiero po uruchomieniu silnika - unikniemy w ten sposób rozładowania akumulatora lub każdorazowego odłączania urządzeń w bagażniku podczas postoju w trasie.
... przecież wystarczy przełozyć kabel zasilający dane gniazdo, w skrzynce bezpieczników SC, z Terminala 15 do 30, 75 lub na odwrót, po co przekaznik ?
... wystarczy owe gniazdo zasilic z Terminal 75 ( o ile juz nie jest) operacja polega na przełożenie odp PIN-u w skrzynce bezpieczników SC
tinware
Imię:: Kamil
Obecnie wszystkie trzy gniazda mam zasilane z terminala 30 (na stałe). Terminal 15 dotyczy zasilania po przekręceniu kluczyka w stacyjce (pozycja 1) - a ja chce, aby zasilanie było w pozycji "0", więc raczej nie o przełożenie kabelka chodzi. A czym jest terminal 75 - co to za sygnał?
tinware pisze:a ja chce, aby zasilanie było w pozycji "0"
... tzn jak ? wkładasz kluczyk i masz zasilanie ? ;) czy gasisz silnik (nie wyciągasz kluczyka) i masz zasilanie ? ;)
tinware
Imię:: Kamil
Wkładam kluczyk, przekręcam na pozycję 1, gaszę na pozycję 0 - i tutaj mają działać wewnętrzne zapalniczki. Jeśli znasz taki sygnał w aucie inny niż ten w sterowniku kolumny kierownicy, we wtyczce od stacyjki - podziel się, oszczędzisz mi zrzucania kierownicy i poduszki, aby odkręcić ten choleryny plastik pod kierownicą.
Dygresja: W VW Polo III 6n2 mogłem zdejmować plastik kolumny kierownicy bez ściągania kierownicy, i to było spoko, w Touranie bardzo się rozczarowałem.
Zapalniczka w bagażniku - tak jak rozkminiłem pod sygnałem z alternatora. Na upartego podobnie wyglądałaby sprawa, gdybym faktycznie przepiął to w terminal 15 - jak sugerowałeś, ale:
1. Terminal 15 w skrzynce SC ma chyba sporo cieńszy kabel zasilający, nie jest raczej przeznaczony na dodatkowe 15A w przypadku tylnej zapalniczki, w przypadku wewnętrznych kolejne 25A
2. Najpierw w pozycji 1 urządzenie byłoby uruchamiane, podczas rozruchu urządzenie byłoby rozłączane, a po rozruchu znowu by się uruchamiało - kiepsko
3. W razie podłączenia jakiegoś urządzenia, które polega głównie na ładowaniu dużej baterii np. starter samochodowy, w przypadku awarii alternatora starter w bagażniku nie będzie ładowany, gdyż uszkodzony alternator nie zasili tej zapalniczki w bagażniku.
tinware pisze:Wkładam kluczyk, przekręcam na pozycję 1, gaszę na pozycję 0
... contact "S" po wyjęciu kluczyka zsilanie znika ;) inaczej tego nie widzę chyba, że przez przekaznik
... co do tyłu wystarczy Terminal 75, zasilanie po zapłonie i urochomieniu silnika, zapłon/silnik off zasilanie znika ;)
tinware
Imię:: Kamil
yox pisze:... contact "S" po wyjęciu kluczyka zsilanie znika
Mówisz o tym, jeśli chodzi o wewnętrzne gniazda?
Wiesz może, czym jest sygnał X oraz P?
tinware
Imię:: Kamil
14. Kierownica multifunkcyjna
- zmiana sterownika BC (midline) na AG (highline)
- zmiana na kierownicę z obsługą radia, bez komputera
- zmiana poduszki kierownicy
- zmiana wiązki kierownicy (poduszka, klakson, multifunkcja)
- po montażu nie działa wspomaganie (działa o ok. połowę lżej niż na wyłączonym silniku), esp i tpms
- po przejechaniu się sterowniki nie kalibrują się
Kod: Zaznacz cały
02546 - Steering Limit Stop
- próba adaptacji czujników G85, G200 i G201 za pomocą VCDS kończy się zawsze błędem
- po rozpędzeniu auta do max. 20km/h w czasie jazdy na wprost i zatrzymaniu się kalibruje się system ESP i TPMS
- 10 minut później podczas zawracania na parkingu kalibruje się kierownica, wspomaganie zaczyna działać
- Na radio z systemem Android od firmy Zestech nie działa przycisk odbierania rozmów, zaś przycisk zakończenia rozmowy działa jako odbieranie rozmowy, zakończenie rozmowy oraz uruchamiania aplikacji Bluetooth
- Na radio z systemem Android, mimo iż aplikacja SWC prosi mnie o naciśnięcie przycisku na kierownicy nic się nie dzieje, nie mogę zmienić tych ustawień, w aplikacji tej nie mam zadeklarowanych żadnych przycisków
Ostatnio zmieniony pn maja 06, 2019 15:42 przez tinware, łącznie zmieniany 1 raz.
tinware
Imię:: Kamil
15. Gniazda zapalniczek po kluczyku / uruchomieniu silnika (cz. 2 z 2)
Cz. 1:
Założenia:
- Zasilanie gniazdek zapalniczek przód + tył po kluczyku już w pozycji "0"
- Zasilenie gniazda zapalniczki w bagażniku dopiero po uruchomieniu silnika
Przygotowania:
- sygnał kluczyka w stacyjce z wtyczki sterownika kolumny kierownicy do wspornika przekaźników nad sterownikiem Bordnetz
- podłączenie gniazd obu przekaźników do pociągniętych przewodów
- osadzenie gniazd i przekaźników do wspornika przekaźników nad sterownikiem Bordnetz
tinware
Imię:: Kamil
16. Podłoga pod pełne koło zapasowe (cz. 2 z 2)
- nie udało mi się dostać dedykowanej wykładziny do tej podłogi, więc postanowiłem wreszcie przyciąć swoją od niskiej podłogi
Ostatnio zmieniony pn maja 06, 2019 15:43 przez tinware, łącznie zmieniany 1 raz.
tinware
Imię:: Kamil
17. Kamera cofania (cz. 2 z 2)
- montaż kamery cofania. Wybór padł na jedną z nielicznych kamer, której rzeczywisty kąt widzenia w szerokości wynosi 170 st. Większość dostępnych kamer 170 st. to tak na prawdę w szerokości 100 st. plus w wysokości 70 st.
- zabezpieczenie antykorozyjne
- montaż do tablicy rejestracyjnej na klej do plastiku
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
gdzie kamerke kupiłeś?
tinware
Imię:: Kamil
Dokładnie z tej aukcji:
Przestrzegam, że uchwyt który otrzymałem z tą kamerą jest inny niż widoczny na aukcji i jest tandetny, dlatego ja swoją kamerę przykleiłem na klej. Zmierzony kąt widzenia w poziomie to ok. 165 st. Tą kamerkę mam nawet w Polo III ;)
Widzę, że pojawiła się już jej upgradowana wersja z możliwością usunięcia linni oraz ustawienia jej bez lustrzanego odbicia (np. na przód pojazdu)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SWJHWQhtW50[/youtube]
Do testów polecam plik z załącznika mojego autorstwa. Nie trzeba nawet drukować, wystarczy wyświetlić ten obraz na pełnym ekranie laptopa i przyłożyć do kamery i na podglądzie ocenić jaki kąt widzenia posiada kamera/obiektyw.
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
co do adaptacji tou nas nie wlacza sie on/of bo wyskakje error. starczy samo wstukanie grupy 060 w basic i jak pisze w adjustment OK to wychodzisz po kilku sekundach i lecisz dalej z adaptacjami jak w manualu . jak bedziesz klikal on/of to bedzie wyskakiwal error , wykonasz wszystkie kroki razem z krancówkami to wspomaganie powróci
