[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
JAko że mój temat zniknał (w którym otrzymałem pomoc), pytam jeszcze raz.
Chce zmienić tylne lampy w Sharanie 2010 rok na LED z Sharana 2016 rok.
Po przerobieniu i podłączeniu instalacji pod nowe lampy wyszedł problem ze STOPEM, ponieważ świeci się cały czas.
Dostałem info od jednego z forumowiczów że muszę:
"musisz przekodować BCM na wyjściach C4 i A26 (T52C/4 ,T52A/26) i dodać odp funkcje dla tych świateł ;) zgodnie z tym:
Obrazek"
Zaopatrzyłem się w kabelek VCP, zgodnie z polecenia forumowicza. Ale było tam więcej opisane i teraz nie wiem co robić :omatko:
Gdzie wchodzę z poziomu VCP? Do 09 - Centralny układ elektroniczy, klikam długie kodowanie i w bajcie 1 i 2 zaznaczam odpowiednie bity ze zdjęcia wyżej?
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
... ojjj Panie :P wejdż w "procedury can", potem prawy dolny róg "pozostałe" nastepnie "programowanie wyjść BCM PQ 35" jak sie połączy wtedy, odczyt, zapisz do pliku i wyślij mi ten plik na PW albo daj jako załącznik ;) (spakowany rar)
szczyku
Tak, chodziło o STOP, wszystkie inne działały jak trzeba, tylko stop świecił się cały czas. Położe dzieciaki spać i idę działać.
Jeśli się uda, to można stwierdzić że pierwszy mod zmiany lamp zwykłych na LED (Sharan) w PL, oczywiście z twoją pomocą.
... nie byłbym taki pewien :P przydałby sie "dump" z takiego sharana a tak... metodą prób i błędów ;) wrzuć schematy z ELSY z normalnymi i led lampami
----Edit------
tu masz version 2 gdyby jednak stopy nie chciały zgasnąć ;) po aplikacji tego pliku powinienes mieć działające stopy ale tylko na lampach"wenętrznych" jesli tak będzie daj znać ;)
VCP EEPROM DUMP Modified-Sharan2.rar
(172 Bajtów) Pobrany 142 razy
szczyku
Lampy zwykłe:
LAmpy LED:
Właśnie testuje pierwsza modyfikacje.
-- N lip 01, 2018 18:56 --
Nadal świeci pozycja ze stopem.
szczyku pisze:Nadal świeci pozycja ze stopem
... tak myslałem, daj drugi plik
szczyku
zewnętrzny i wewnętrzny, w lampie led pozycja jest na mostku, plik poszedł na email
-- N lip 01, 2018 19:33 --
widzę błąd, muszę zamienić kable, pozycja ze stopem
-- N lip 01, 2018 19:35 --
na wyłączonych swiatłach po naciśnięciu stop zapalają się pozycje
szczyku
... dobra zrób tak:
1. Z BCM pociagnij do tyłu 2 przewody:
- T52A/PIN3
- T52A/PIN4
2. Podłącz PRAWĄ lampę wg. rozpiski:
ZWYKŁA -------------- LED
T3at/1 ------------- T5an/1
T3at/2 ------------- T5an/3
T3at/3 ------------- T5an/4
T52A/3 ------------ T5an/2 do BCM
T5ap/2 --mostek-- T5an/5
T4j/1 ------------- T5ap/5
T4j/2 ------------- T5ap/4
T4j/3 ------------- T5ap/3
T4j/4 ------------- T5ap/1
3.Wgraj konfigurację ;)
... pamiętaj T52A/PIN3 do PRAWEJ ;)
... napisz a najlepiej zapodaj filmik jak działa
VCP EEPROM DUMP Modified-s5.rar
(170 Bajtów) Pobrany 115 razy
szczyku
Tak myślałem że będę musiał dociągnąć przewody. Tak więc muszę odłożyć to na weekend. Auto musi być w każdej chwili dostępne. Napisze o efektach pracy. Wielkie dzięki za pomoc i wsparcie.
... spoko, jak masz chwilke to mógłbyś wgrać ten plik i napisać jak się zachowują stopy ? tylko podłącz wg. schematu (oprócz mostka/bcm) ;)
szczyku
Myślę że jutro zaatakuje, wezmę karton przewodu z pracy (jak w schemacie biały) i na spokojnie wrzucę do auta. Dobrze że (już życie mnie nauczyło przy innych vagach) miedzy lampą w klapie, a zewnętrzną wrzuciłem po 3 przewody ;)
-- Pn lip 02, 2018 18:47 --
Muszę skopiować te wszystkie info, ostatnio na forum coś się posypało i posty poznikały :piwo:
... nie ma gdzieś w okolicy takiego Sharana z ori ledami ? ;)... albo umów się na jazdę próbna w ASO i zrób mi "dump" BCM-a, wtedy będziesz miał jak z fabryki :D troszkę trudno mi się "stroi" lampy, które są fizycznie 2000 km ode mnie ;) ale... jakos będzie. Można by to zrobić bez ciągnięcia do BCM ale... to trochę rzeżba, lepiej jak bliżej fabryki ;)
szczyku
Właśnie nie ma nikogo w pobliżu, jeden sąsiad ma, ale to Niemiec i by był obsrany jakbym jakiś kabel mu podłączał :lol:
Jazda w ASO także odpada, bo trzeba mieć na to czas. Sharan wpadł do rodziny, ponieważ urodziły się bliźniaczki :D i tylko (oprócz busa) do niego wchodzi podwójny wózek bez składania go ;)
A że vag to już hobby, to modzę co mogę. Czekam aż mi szyba trzaśnie, aby pójść w kamerę. Ale to już była dyskusja w innym wątku :ok:
Jak coś grzebie to tylko po 19 jak dziewczyny już śpią, ewentualnie na weekend, w miedzy czasie jak śpią :hahaha:
Widzę że siedzisz w UK, więc mamy tylko 1000km ;) :piwo:
szczyku
yox pisze:. Można by to zrobić bez ciągnięcia do BCM ale... to trochę rzeżba, lepiej jak bliżej fabryki ;)
Odgrzewam, w końcu lampy siedzą na aucie, zrobione z pociągnięciem dwóch przewodów BCM-- lampy.
Nadal występuje problem ze świecącym stopem jako pozycje (to zrozumiałe, bo bcm nie jest przeprogramowany).
Drugi problem to ze we wtyczce T52A pin 3 siedział przewód czarny. Wyciągnąłem go i w jego miejsce wsadziłem ten od prawej lampy T5an/5, czyli nowy przewód. Yox, pomóż co z tym dalej.
yox pisze:... dobra zrób tak:
Po wgraniu tej konfiguracji świeci sie stop, ale tylko w klapie.
