Awatar - jak zrobić, ustawić swojego awatara
Tu zgłaszamy wszelkie propozycje zmian odnośnie działania forum.
Awatar to obrazek widoczny pod naszym nickiem. Przykład awatara poniżej.
Najpierw poszukajmy jakiegoś obrazka który nada się na naszego awatara. Na potrzeby tutoriala załóżmy że chcesz aby to był obrazek z VW ogórkiem. Otwórz przeglądarkę, następnie google.pl i wpisz hasło "VW ogórek". Kliknij na napis "Obrazy dla vw ogórek" lub powyżej na napis "Grafika"
Przeglądaj obrazki, jak jakiś wpadnie ci w oko kliknij na niego.
Następnie na obrazku PPM i z menu "Save Image As..." lub "Zapisz obrazek jako..."
Wybierz miejsce gdzie zapiszesz obrazek, wybierz swoją nazwę lub zostaw domyślną i naciśnij "Zapisz"
Teraz uruchom jakiś program który pozwala edytować pliki graficzne. Takich programów jest mnóstwo, ja polecam ci IrfanView, wyjątkowo szybka przeglądarka plików graficznych z możliwością prostej edycji oraz obsługą przetwarzania wsadowego. Program ściągniesz np. stąd http://www.irfanview.com/. Większość programów wygląda podobnie więc możesz w podobny sposób edytować swój obrazek innym programem. Po otworzeniu pliku w IV ukaże się nasz obrazek w oknie programu, jeśli uruchomi się w widoku pełno ekranowym wciśnij enter aby przejść do widoku w oknie. Najlepiej aby plik awatara miał rozmiar 120 pikseli szerokość oraz 140 pikseli wysokość. Najczęściej nasz plik będzie większy, czasem dużo większy. Musimy go pomniejszyć ale najpierw powinniśmy go wykadrować aby po zmniejszeniu miał wymiary 120x140. Poznajmy zatem współczynnik proporcji dla rozmiaru 120x140, w tym celu wciskamy LPM i rysujemy prostokąt o rozmiarze 120x140, rozmiar rysowany widzisz na belce, po przecinku jest współczynnik proporcji, jak widzisz wynosi 0,857.
Jak już znasz współczynnik proporcji (no w sumie to możesz wykonać działanie 120/140 na kalkulatorze albo po prostu mi zaufać że tyle on wynosi :)) to rysujesz prostokąt tak aby zawartość w prostokącie ci się podobała oraz aby współczynnik był jak najbliższy naszemu 0,857. W moim przykładzie udało mi się uzyskać 0,859. Na koniec wciśnij CTRL+Y, program odetnie z obrazka to co wystaje poza obrys naszego prostokąta. W innych programach szukaj opcji CROP lub KADRUJ.
Jak widać obrazek po wykadrowaniu ma rozmiar 280x326.
Z menu Edit wybierz Resize/Resample lub wciśnij skrót CTRL+R
Sprawdź czy zaznaczone opcje masz ustawione jak na obrazku, oczywiście rozmiar twojego obrazka może być inny.
W pole Width/szerokość wpisz 120 pikseli, w polu Height/wysokość powinno się pojawić automatycznie 140 pikseli, jeśli pojawi się jakaś inna liczba znacząco różna od 140 czyli mniejsza od 130 lub większa od 150 to znaczy że coś zrobiłeś źle. Jeśli masz różnicę 1-2 pikseli to wyłącz opcję Preserve aspect ratio i wpisz ręcznie wartości 120 i 140, w ten sposób zmienisz rozmiar obrazka dodatkowo zniekształcając jego proporcje. Około 2-3% zniekształcenie jest niezauważalne dla ludzkiego oka więc się nie przejmujemy :mrgreen:. Następnie wciśnij OK.
Mamy już nasz obrazek w rozmiarze 120x140 pikseli.
Teraz File/Save as... Plik/Zapisz jako...
Wybierz format JPG, jakość 65% jest dobrym kompromisem pomiędzy jakością obrazka a jego wielkością.
Wybierz miejsce zapisu pliku, nadaj nazwę plikowi i wciśnij Zapisz.
Nasz zapisany plik ma 5KB, wszystko gra :)
Na forum naciśnij u góry Profil, następnie po lewo Profil i dalej Awatar, dalej Browse.
Wskaż plik z awatarem i wciśnij Wyślij.
Nasz awatar pojawił się na swoim miejscu :brawa:
A tak wygląda przy poście.
Udanego awatarowania :drinks:
Re: Awatar - jak zrobić, ustawić swojego awatara
Piękna robota
PS. Wystarczy ci liter w alfabecie na podłączone dyski :>
bogus5marcin
Auto:: Touran 1.9 BKC
Post autor: bogus5marcin »
Tauranek z tymi literami w alfabecie to mnie ubiegłeś bo chciałem o to samo zapytać. A mi się wydawało że mam dużo dysków (5)
Turanek pisze:Piękna robota
:uklon:
Turanek pisze:PS. Wystarczy ci liter w alfabecie na podłączone dyski :>
dziękuję nie narzekam :sorry:
Tuptus
Auto:: E46 320Ci touring
Imię:: Piotrek
Post autor: Tuptus »
Można później podpiąć dysk pod folder jak literki się skończą ;)
Tapniete z talka notem2
kiniamue
Auto:: kiniamue
Imię:: kiniamue
Post autor: kiniamue »
:mrgreen:
