Wymiana na niefabryczne radio i słaby odbiór fal radiowych
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Wiem, że temat słabego odbioru fal radiowych był już tutaj omawiany i w pokłosiu proponuje się zastosowanie separatora antenowego, ogólnie dostępnego za grosze na portalach aukcyjnych.
Stacja jaką zakupiłem to Clarion NX403EV bądź też RMT400N. RMT to numer nadawany przez producenta a NX to z kolei nadany nr w związku z dedykowaniem omawianej stacji dla samochodów VW. Albo odwrotnie ;)
Jako, że fabryczne radia jak np moje RNS300 same od siebie dają napięcie przez kabel antenowy na wzmacniacz antenowy, odbiór stacji jest wtedy akceptowalny.
Jednak po wymianie na niefabryczne radio powstaje problem z zasilaniem wzmacniacza. Rozwiązaniem ma być zastosowanie separatora antenowego, który podłącza się najlepiej pod plus pojawiający się po uruchomieniu radia i daje napięcie na wzmacniacz antenowy.
Po zastosowaniu takiego cudeńka coś tam się poprawiło, ale daaaaleko temu do akceptowalności.
W większych miastach coś tam zagra np RMF, zaś w mojej mieścinie nie gra już prawie nic:/
Pytanie jakie się nasuwa, jak można wzmocnić jeszcze odbiór sygnału?
Może zastosowanie lepszego wzmacniacza? Albo montaż jakiegoś badziewia jak to:
http://allegro.pl/hh65-antena-samochodo ... 02351.html
A może zrezygnowanie ze wzmacniacza, który być może po wymianie radia więcej zakłóca niż poprawia?
Bądź montaż takiej anteny z batem s Superb-a II.
http://allegro.pl/skoda-superb-2-ii-ant ... 47205.html
Są tam trzy wtyczki
niebieska GPS
Biała FM
i niezidentyfikowana
W miejsce mojego seryjnego rekina zamontuję tą, kabel antenowy z tylnej szyby puszczę na dach i może to zadziała?
Co tym wszystkim sądzicie? A może ktoś już sobie poradził z słabym odbiorem stacji i jest na to jakieś inne lekarstwo?
Antenę mam fabrycznie jedną w prawej szybie.
Rekin na dachu do GPS-a
-- So lis 26, 2016 08:07 --
Temat opanowany. Dokupilem dwie sztuki separatorów. I na jednym zadziałało i gra jak w oryginale.
Jakość tych separatorów oferowanych na portalach mówi sama za siebie no ale ze skutecznością 33% trafiłem na poprawnie działającego.
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Re: Wymiana na niefabryczne radio i słaby odbiór fal radiowy
Post autor: patarek »
Na alledrogo? Bo mam dokładnie taki sam problem. I niby mam założony separator ale jak wyjadę za miasto to zapomnij o jakiejkolwiek stacji.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
Jaras99 podrzuć link do separatora który u Ciebie zadziałał i napisz czy docelowo radio jest podłączone do ori anteny w szybie czy bacika na dachu
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
jaras99
Imię:: Jarek
marek1629 pisze:Jaras99 podrzuć link do separatora który u Ciebie zadziałał i napisz czy docelowo radio jest podłączone do ori anteny w szybie czy bacika na dachu
kupiłem dokładnie taki:
http://www.allegromat.pl/aukcja189602
oraz wtyk:
http://www.allegromat.pl/aukcja189601
radio kupiłem z gratisem w postaci separatora i działał właśnie jak gratis :omatko:
Później wymieniłem na inny, który walał mi się po garażu. Pozostałość po passacie.
Na obydwu odbiór był słaby. Radio gubiło stacje. Grało w miarę jak się w miejscu stało i to nie zawsze. Zauważyłem również, że jak się separator zetknął np z obudową radia to jeszcze bardziej trzeszczało, tak jakby coś sprzęgało.
U sprzedawcy z linków powyżej zakupiłem w celach porównawczych samo przejście DIN/Fakra oraz DIN/Fakra z separatorem. Chciałem obalić bądź potrzymać sens stosowania separatora.
Na samym przejściu DIN/Fakra radio gra dobrze, bez zakłóceń i ściągało dalsze stacje
Z separatorem również gra dobrze ale jedna trochę lepiej jak bez. Odnoszę wrażenie, że odsłuch jest bardziej stereofoniczny.
Także SPRAWNY separator pomaga w odbiorze.
Radio jest podłączone do jednej ori anteny, którą mam w szybie.
patarek
No ja kupiłem teraz taki http://www.natcar.pl/pl/p/Separator-Ant ... ATOWY/1039 poczekam jak przyjdzie czy to zmieni jakość sygnału.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
marek1629
Jaras99 właśnie dotarło do mnie to co podałeś i dopiero zauważyłem ze obie końcówki DIN są męskie.... trzeba jeszcze jakaś przyjsciowke w takim razie załatwić żeby to wszystko pospinać
145.5 KM 323Nm bls
jaras99
Imię:: Jarek
marek1629 pisze:Jaras99 właśnie dotarło do mnie to co podałeś i dopiero zauważyłem ze obie końcówki DIN są męskie.... trzeba jeszcze jakaś przyjsciowke w takim razie załatwić żeby to wszystko pospinać
jak kupiłem taki jak podałem, ponieważ potrzebowałem właśnie wtyk DIN, który wchodzi do radia. Ty w takim razie potrzebujesz przejście ISO/Fakra taki:
http://allegro.pl/separator-antenowy-wt ... 12743.html
albo takie cuś:
http://allegro.pl/przejsciowka-antenowa ... 66240.html
trzeba było zbadać tył radia przed zakupem 8)
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Ja radio właśnie dlatego zostawiłem w spokoju tylko dołożyłem to:
http://allegro.pl/adapter-aux-12pin-vw- ... 92199.html
Bo po co je wymieniać ? Chyba ze na nowsze oryginalne.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
marek1629
Mam Fakre w radiu i Fakre na antenie ... słabo przejrzałem co kupujesz. Myślałem że kupiłes DIN bo akurat chciałeś ten separator spróbować .... bo separatory fakra/fakra z tego co pisali ludki nic nie dają
Ten kabelek wolny od separatora podpinasz na + po radiu czy zapłonie ?
145.5 KM 323Nm bls
jaras99
Imię:: Jarek
marek1629 pisze:Ten kabelek wolny od separatora podpinasz na + po radiu czy zapłonie ?
podłączyłem pod remote wychodzące z radia. Tam pojawia się + po włączeniu radia. Czyli wzmacniacz jest zasilany tylko wtedy, gdy radio pracuje.
Jakie masz to niefabryczne radio?
marek1629
Podróbka rns510 chiński 2din na Windowsie mocno opisywane na forum golfv
145.5 KM 323Nm bls
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Prawdopodobnie jaką byście antenę nie założyli to grać prawidłowo nie będzie wedle mnie wina leży w samym radiu jest bardzo niskiej czułości tuner jedyny ratunek być może to antena aktywna zasilana prądem i ewentualnie zrobić upgrade systemu w którym jest poprawiona czułość tunera. Proponuję napisać do producenta.
jaras99
Imię:: Jarek
Adamfx pisze:Prawdopodobnie jaką byście antenę nie założyli to grać prawidłowo nie będzie wedle mnie wina leży w samym radiu jest bardzo niskiej czułości tuner jedyny ratunek być może to antena aktywna zasilana prądem i ewentualnie zrobić upgrade systemu w którym jest poprawiona czułość tunera. Proponuję napisać do producenta.
Moge się z Tobą zgodzić. Też mialem chinczyka 2DIN który wszystko miał i obsługiwał. Jednak jakość i elastycznosc dawała wiele do życzenia.
Teraz kupiłem radio firmowe i to odbiera fale nawet bez separatora porównywanie z oryginałem a po zasotoswaniu separatora chyba nawet lepiej jak oryginalny RNS300. Nie wspominam już o dodatkowych funkcjach, które nie ma w sobie RNS 510 i działają jak powinny.
Także jak separator nie pomaga to kolejnym krokiem jest zmiana radia :hahaha:
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Ja mam chińczyka ale bardzo dobrej klasy i u mnie radio działa super, kwestia kasy jaka się zainwestuje, kupisz tanie to problemy możesz mieć, kupisz drogie to jeszcze dodatkowy koszt dojdzie doubezpieczenie radia w aucie.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
a nie wiecie gdzie naprawiają chińczyki???leży na półce w garaży si kurz zbiera a tak to by jeszcze posłużyło troszkę
