Mokro w schowku/pod schowkiem pod nogami pasazera
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Witajcie.
Pojawil sie nieprzyjemny problem, mianowicie dosc nieprzyjemny zapach w samochodzie. Myslalem ze moze cos z zakupow zostalo, ze moze cos dzieciaki umiescily... przeszykane cale auto i znalazlem winowajce, wilgoc w schwku/pod schowkiem pod stoapmi pasazera, za fotlem kierowcy, ten w podlodze. Tak srednio duzo, srednio malo. ale zapach idzie niezly.
Czy ktos z Was mial juz takie problemy i co bylo przyczyna???
w zeszlym tygodniu umylem samochod, we czwatrek ale raczej nie moglo sie nalac do samochodu. Padalo w piatek, zaczlo brzydko pachniec w poniedzialek.
Uszczelka drzwi wyglada ok.
A zastanawia mnie jeszcze taka rzecz, po umyciu samochodu, po deszczu tylne drzwi jak otwieram to zawsze jest skropona woda, od wysokosci zamka w dol.. tez tak macie?
Naprowadzcie mnie co moze cieknac....
Dziekuje z gory za rady
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Mokro w schowku/pod schowkiem pod nogami pasazera
często jest to z klimatyzacji, do sprawdzenia gumowa rurka podczepiona od tyłu do schowka na rękawiczki oraz wylot skroplin w podłodze na tunelu środkowym w części pasażera z przodu, w twoim przypadku (kierownica po prawej stronie) przy prawej nodze pasażera z przodu
- g_b
- Imię:: Grześ
Dzięki, chodzi mi o schowek w podłodze, Z tylu, Z przodu dotykałem, wąchałem i jest sucho, nie śmierdzi
Mokro tylko pod schowkiem z tylu za kierowcą , po bokach sucho. Czyli po drugiej stronie samochodu. Wycialem filc bo smierdzi, wypiore, wysusze, a miedzyczasie bede badal, jak będzie padało to może coś zobaczę, jak nie to waz z wodą i jazda...
To co zastalem przed chwilą zastalem Widać skroploną wodę na podłodze...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
ale dywany też mokre? blachy z podnośnikami z tylnych drzwi nie były zdejmowane ?
- g_b
- Imię:: Grześ
Dywan wilgotny, trochę. Ale tylko w schowku. Wymieniana była cała blacha w drzwiach z tylu, chyba 3 lata temu. Albo 4. Tylko nie pamiętam które drzwi Ale chyba wlasnie te...
- turek
- Imię:: Michal
często przy zdejmowaniu tej blachy jej uszczelka się okleja,podwija itp., najszybciej sprawdzisz otwierając drzwi i lejąc wodą własnie po szybie tych drzwi tak żeby woda wpływała miedzy szybę a parapet oczywiście z zewnątrz
i obserwuj czy nie wypływa gdzieś spod tapicerki,więcej-lepiej było by widać jak zdejmiesz tapicerkę drzwi
- g_b
- Imię:: Grześ
Ogarnięte... Dokładnie jak napisałeś, winą podmokłego schowka była zniszczona uszczelka... To były te drzwi w których wymieniłem blachę. Uszczelka niby nie przerwana ale rozwarstwiona i delikatnie się sączyło... Nie widzieć czemu również spod głośnika... Uszczelka wyleciała i założona nowa.turek pisze:często przy zdejmowaniu tej blachy jej uszczelka się okleja,podwija itp., najszybciej sprawdzisz otwierając drzwi i lejąc wodą własnie po szybie tych drzwi tak żeby woda wpływała miedzy szybę a parapet oczywiście z zewnątrzi obserwuj czy nie wypływa gdzieś spod tapicerki,więcej-lepiej było by widać jak zdejmiesz tapicerkę drzwi
Turek, dzięki wielkie za Twoją diagnozę. Bardzo mi pomogłeś. Pozdrawiam
Naklepane przy użyciu OP2
- turek
- Imię:: Michal
No to teraz trochę żwirku dla kota np. lawendowy i wsyp do tego schowka a na pewno szybciej pozbędziesz się wilgoci i nieprzyjemnego zapachu
- g_b
- Imię:: Grześ
Czarna tapicerka wyschnieta, prawie nic nie czuć. Wygluszenie spod spodu wycialem bo z tego waliło, wypralem i jest ok, 2 dni jeździłem z z tak otwartym schowkiem. Wyschlo na pewno.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
turek dobry patent z tym żwirkiem dla kota.
Tego sposobu nie znałem
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
G_b, ja bym wziął jednak taka damska cienka skarpete, jak ponczochę, nasypal zwirku i wrzucił do tego schowka. Będziesz pewny, że wyciągnie wilgoć
- g_b
- Imię:: Grześ
Jak radzisz tak zrobię, aczkolwiek tak jak pisałem, wody nie było aż tak dużo, codziennie 40 minut do i z pracy na włączonej klimie przez dni, nadmuch na nogi i wszystko było wyjęte, schowek i tapicerka podniesiona do góry więc raczej już sucho, dni były ciepłe, szyby zostawiłem lekko otwarte. Smrodku już nie ma[WHITE SMILING FACE]
majk_d
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2007
Witajcie, mam obecnie ten sam problem. Doradźcie jak wyjąć tę tapicerkę i wygłuszenie. Czy trzeba do tego demontować siedzenia? Dzięki!
