brak łączności z silnikiem
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
wczoraj po odpaleniu auto chwilę pochodziło i zgasło pierwsze co myślę pasek ale zmieniałem około 3 tys. km wstecz zdjołem dzisiaj osłone paska ładnie naciągnięty podłączyłem VCDS brak łączności z silnikiem może ECU padło
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 044 BG
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDBB810748AE16
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module
gregk
Re: brak łączności z silnikiem
Post autor: gregk »
Najprawdopodobnie padł sterownik silnika. Posprawdzaj bezpieczniki, przekaźniki.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jak przekrecasz zapłon to kontrolka świec zarowych się zapala???
radzik128
Imię:: Robert
nie nie zapala sie pojawila sie jeszcze czerwona kontrolka kierownicy wlacznik esp caly czas swieci
JacaTouran
przepatrz wiązkę do ecu , wyczysc wtyczki Ecu, posprawdzaj zasilanie i bezpieczniki. Jak tu będzie OK to ECU kaput.
rumun2000
Post autor: rumun2000 »
JacaTouran pisze:przepatrz wiązkę do ecu , wyczysc wtyczki Ecu, posprawdzaj zasilanie i bezpieczniki. Jak tu będzie OK to ECU kaput.
Bardziej bym obstawiał ze brak jakiegoś zasilania lub masy
Niż żeby tak od tak padło ecu
Żreszta zawsze można sprawdzić ecu na stole czy żyje
JacaTouran
z reguły pada ot TAK, na stole mozna tylko czy kolega wie jak ...
jakiegos zasilania ;) , miałeś na myśli zasilanie ECU
Też własnie napisałem , a Ty tylko ECU kaput zauważyłeś :piwo:
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
No dobra ale nie masz tez komunikacji z pompa abs, wez odepnij wryczke od niej i zobacz czy komunikacja powróciła...
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
radzik128
Imię:: Robert
a gdzie tą pompe szukać ?
-- 2 mar 2014, o 14:05 --
jeszcze to o spryskiwaczach wiem
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007845262
Coding: F18B8F2101040F0047120C000000000000897F875C000100000000000000
Shop #: WSC 13240 620 68258
VCID: 71E3A46068B2056
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
Coding: 00065493
Shop #: WSC 13240
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 S Labels: 1K0-955-559-AF.LBL
Component: RegenLichtSens 010 1011
Coding: 00208933
Shop #: WSC 13240
5 Faults Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 126
Mileage: 109806 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 109806 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 109818 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 109818 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 109818 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
-- 2 mar 2014, o 15:37 --
znalazłem spalony bezpiecznik mini 5A wymieniłem próbowałem odpalić spalił się od razu wymieniłem na 7,5A zapalił pochodził z 10-15 sekund bezpiecznik spalił się i zgasł czuć było smród jakby się instalacja paliła
link prawy górny róg zaznaczony bezpiecznik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/318 ... 512bc.html
rumun2000
czyli wszystko jasne musisz znaleźć zwarcie
radzik128
Imię:: Robert
a więc znalazłem myślę w miarodajny opis bezpieczników
http://konttinen.1g.fi/touran/touran_2006_sulakkeet.pdf
i według tego opisu jest to bezpiecznik od pompy paliwa i od sterownika silnika szukajac dalej znalazłem dwa przekaZniki które wyglądaja jakby były przegrzane
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e70 ... 46510.html
to są te dwa 449 w górnym lewym rogu i teraz pytanie czy to będzie wina tylko przekaznika wystarczy wymiana czy problem tkwi głębiej czytałem że to może byc wina pompki paliwa w zbiorniku
Krzycho
Wymien ten przekaznik i zobacz co sie bedzie dzialo, a pompa abs jest za silnikiem po prawej stronia auta
Wyslane z Tapatalk
Krzycho
radzik128
Imię:: Robert
dwa wyglądają na przepalone pompe abs już znalazłem
ckcaddy
Auto:: caddy 1,9 TDI bsu
Imię:: wojtek
Post autor: ckcaddy »
a grzebałeś wcześniej coś w aucie ? może jakiś mechanik grzebał ? może coś wcześniej zostało źle złożone ? może słabo dokręcone i teraz sie poluzowało ?
kiedyś z kolegą w warunkach polowych robiliśmy sprzęgło w fiacie punto (benzyna), pojeździłem chyba 2 dni i samochód najpierw gasł bez ostrzeżenia w czasie jazdy, a następnego dnia przestał reagować na kluczyk nawet kontrolki (o ile dobrze pamiętam) na desce się nie świeciły
sam musiałem uporać sięz tym problemem sprawdzałem wiele możliwości ale dopiero przypadkiem odkryłem, że przy wymianie sprzęgła był odkręcany przewód masy na bloku silnika i nie został dokręcony kluczem tylko lekko palcami i się poluzowało.
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
radzik128
Imię:: Robert
:20: :super: "ożył" znowu wymiata i to jak :oki:
