Ciężkie odpalanie
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Ciężkie odpalanie
Co sadzicie o tym odpalaniu, czasem odpali szybko a nieraz tak jak na filmiku ponizej. Swiece wszystkie wymienione, zasilanie do nich dochodzi.
odpalanie
Co dalej sprawdzac ewentualnie?
odpalanie
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Ciężkie odpalanie
To i ja się podepnę do tematu
U mnie troche inaczej bo dopiero przy 4 kręceniu załapuje tak jak u Ciebie.
https://www.youtube.com/watch?v=brgvCV5 ... ata_player
Jakieś sugestie?
Oczywiście takie przypadki są sporadyczne i losowe, to jest nagranie z poniedziałku rano, poza tym do dzisiaj odpalał bez problemu.
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
Jakieś sugestie?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Ciężkie odpalanie
remont,spróbuj postawić auto przodem w dół z mocnej górki. Wydaje mi się,że masz mocno nieszczelne oringi pod PD.
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
hubert222, sprawdź (pomierz) akumulator przed startem, oraz w momencie rozruchu. Wydaje mi się, że aku słabe. Jeśli okaże się ok, zmień dawkę startową z 0 na 50. Powinno pomóc, jeżeli się nie zmieni start, to wróć na 0 i będziemy szukali dalej przyczyny...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
TOFIK_wlkp
- Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
- Imię:: Sławek
strasznie się zapowietrza,
a filtr paliwa dawno zmieniany?
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
VC
- remont
- Imię:: Przemek
Muti nie ma reguły. Czasem po kilku godzinach postoju, acz niekoniecznie po nocy, są takie cyrki.Muti pisze:remont,spróbuj postawić auto przodem w dół z mocnej górki. Wydaje mi się,że masz mocno nieszczelne oringi pod PD.
Pompka nr 3 czasem ma ostre dawki w plusie, nawet ponad 2 mg, a znowu po chwili wraca w okolice 0.3 mg. Bipy na niej są o ok. 15-20 większe niż na pozostałych. Chybq się kończy po prostu...
W sobote zapodaje liqui moly 2666 i jeśli to nie pomoże to niestety będzie wymiana 3 + oringi na wszystkich.
Chyba że macie jeszcze jakieś propozycje?
- hubert222
- Imię:: Hubert
Jezeli to do mnie - to wszystkie filtry wymieniane zaraz po kupnie czyli 7 miesiecy temu, paliwo tylko verve leje.TOFIK_wlkp pisze:strasznie się zapowietrza,a filtr paliwa dawno zmieniany?
- Muti
Remont,ja bym zaczął od wymiany wszystkich o-ringów. To co piszesz wskazuje właśnie na uszkodzony o-ring. Sterownik widząc,że na 3 cylindrze nie ma zapłonu,albo podawane jest za mało paliwa(zapowietrzony) każe lać dużo paliwa stąd wysokie korekty.
Liqui tutaj nie pomoże na 100% z tym problemem. Tutaj jest uszkodzenie mechaniczne.Najpierw usuń problem,a później zapobiegawczo liqui.
- remont
- Imię:: Przemek
Muti ale np. Nie mam objawu "przybywania" oleju. Czy to przybywanie to reguła czy niekoniecznie?
Uszczelki na pompkach powinienem ogarnąć samemu, dobrze byłoby przy okazji zrobić mycie ultra pompek?
Dzięki za zainteresowanie
- Muti
Nie musi przybywać,bo tobie paliwo sie cofa. Czy ogarniesz sam PD to nie wiem,bo nie wiem jaki masz silnik,bo masz nie uzupełniony profil. Myć nie musisz.
- remont
- Imię:: Przemek
O pardon, uzupełnie przy okazji jak bede mial dostep do kompa.
Silnik BLS więc może jakoś pójdzie...
Macie jakiegoś poleconego sprzedawcę uszczelek do PD ?
Ew. Coś tam na allegro widziałem po ok. 32 zł za pompkę.
Generalnie 3 pompka generuje problem, parametry raz są wzorowe a raz tragiczne
- Muti
No właśnie przy 1.9 jest zdecydowanie trudniej,gdyż trzeba pozycjonować PD względem głowicy,a do tego potrzebne są dane i dłuuga i duża suwmiarka. Zestawy naprawcze- pisz do @ jeżu.
- remont
- Imię:: Przemek
Mam opis z elsy, suwmiara też się znajdzie, jakieś pojęcie mam więc nie powinno być źle.Muti pisze:No właśnie przy 1.9 jest zdecydowanie trudniej,gdyż trzeba pozycjonować PD względem głowicy,a do tego potrzebne są dane i dłuuga i duża suwmiarka. Zestawy naprawcze- pisz do @ jeżu.
Orientujesz się może które śruby trzeba dawać nowe przy montażu? W elsie pisało też o nowych tych "grzybkach" i chyba śrubach regulacyjnych.
- Muti
Dobrze jest założyć nowe śruby od PD. W zestawie dostaniesz grzybki.Śruby regulacyjne mogą zostać stare,tylko pamiętaj o regulacji po montażu.
